Bauknecht vaatwasser GSXP 7527 te heet?
Daar zijn we weer met onze Bauknecht vaatwasser. Gisterenavond bij het voorspoelen leek de machine dat te doen met warm water. In ieder geval was de machine erg warm. Vanochtend stond hij te piepen en gaf F1 aan. Bovendien was de vaat erg heet (en dus lekker droog)
Wat is er deze keer defect en hoe kan ik het maken?
Bedankt voor de bijdragen.
John
Inmiddels lees ik dat F1 foutcode betekent dat de NTC kapot is. Waar zit dat ding en hoe haal ik hem eruit?/
Ik wil het graag zelf repareren ivm de eeuwige strijd met deze machine. en met jullie hulp ga ik het ook deze keer weer winnen. (vorige keer andere motortype gemonteerd)
John
481228268051 :wink:
58,1 KΩ bij 20 Graden.....
Bij een los contact kan dit probleem ook voorkomen wat me in jouw geval het meest logische lijkt omdat de waarde bij 85 graden 4 KΩ is en dus probeert door te verwarmen om die waarde te krijgen wat heb uiteindelijk niet lukt.
Wellicht bij de vorige reparatie het plugje losgekomen.
Op de module zitten ook de aanduidingen van de aansluitingen NTC.
Dank je wel Soldeerbout voor je reactie.
Kun je me even op weg helpen waar ik moet kijken. De aansluiting op de module weet ik te vinden maar waar zit de NTC, zodat ik op zoek kan naar het losse contact.
John
Heb de NTC eruit gehaald en doorgemeten. Maar ook hierin ben ik een noob. De meter op ohm en 2000 gezet en er komt 69 uit.
Is dat goed of is die dan kapot?
De aansluitingen lijkt goed te zijn.
John
Bij vaker doormeten varieert het van 65 - 69.
en 10 min later 98
Als het meetbereik 2000K is dan is 69 goed , staat dan voor 69K.
Wat ook kan is dat het verwarmingsrelais blijft hangen op de stuurmodule.
Oke, ik plaats de ntc weer terug.
Wat kan ik aan het blijven hangen op de stuurmodule doen? Ik heb de machine op z'n kant liggen dus ik kan nu overal bij.
John
De machine gereset en hij lijkt weer te draaien, maar.............. testen moest gestopt worden want nu is de aanvoerende waterslang lek. Er zit een klein scheurtje in net daar waar hij in de wand van de machine wordt geklemd. (ZUCHT) ik word er zo langzamerhand wel moedeloos van.
Nog een reparatie tip voor zo'n slang of wordt het vervangen.
John
Zie dat de prijs voor zo'n slang nog wel meevalt (€ 30), alleen is dat zonder aquastop. Kun je de aquastop van de kapotte slang overzetten op de nieuwe slang. Het ziet er afgesloten uit.
Soldeerbout dank voor je bijdragen. We hebben besloten om nu toch maar een nieuwe aan te schaffen. de afweging van een nieuwe slang en eventuele andere verrassende zaken hebben ons dit doen besluiten. We vragen ons af of de machine dit nog waard is. Ik ga hem in onderdelen verkopen.
We overwegen nu een Bosch, Siemens, AEG of Indesit te kopen. Als jij mocht kiezen welk van deze merken zou jij dan zelf in je keuken willen hebben staan?
Nogmaals dank.
John
