Bauknecht vaatwasser GSX 7588 niet warm
Onze ongeveer 4 jaar oude Bauknecht vaatwasser GSX 7588 wordt niet meer warm.
Als de tijdens een programma de deur opent voel je slechts lauwe warmte.
Enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Bij voorbaat dank
M.v.g.
Jos
Graag vermelden : het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Nee deze valt niet in een storing.
De vaat werd niet schoon en na het openen tijdens een programma gaf deze geen warmte.
Het is in princiepe zo, dat als de machine niet warm zal worden de machine na enige tijd, tijdens een programma in storing moet gaan. Als dit niet gebeurt kun je er in princiepe van uit gaan dat de machine zijn programma goed uitvoert.
Het niet schoon worden van je vaat kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld van verstopte sproeiarmen tot te vaak wassen op lage temperaturen.
Ik zal u toch willen adviseren, de machine een keer te laten draaien met machine reiniger of met een soda beurt. En controleer de uiteinden van de sproeiarmen op verstoppingen.
Ik heb de sproeiarmen gecontroleerd en de machine en een soda beurt gegeven.
Daarna weer een programma op 70 graden geprobeerd echter bereikt de machine slechts een "lauwe" temperatuur.
Dan zul je toch het element en de ntc door moeten meten. Dit kun je doen doormiddel van een universeelmeter.
Het element moet een waarde hebben van 20 tot 30 ohm.
De ntc heeft bij een temperatuur van 20 graden een waarde van ongeveer 57 kilo ohm.
