Bauknecht vaatwasser gsx 7588 code F6
Mijn vaatwasser 854675801760 / 330250020880 geeft wanneer je hem aanzet gelijk een pieptoon en doet dan niets meer.
Hij heeft net 1x de code F6 gegeven, en sindsdien doet hij niets meer.
Geen lekkage of zo, alles is schoon. Het start lampje knippert 2 x dan even niet en dan weer 2 x, dit blijft zo. Resetten helpt ook niets.
Enig idee wat dit kan zijn?
Vast bedankt voor de reactie!
Hoi,
Bedankt voor je reactie, er ligt nergens water ook niet op de bodem. Als ik een wasprogramma instel en de deur dicht doe gaat de vaatwasser piepen en springt hij op het programma voorspoelen verder gebeurd er helemaal niets. Je hoort hem wel nog even pompen ofzo, maar dan schakeld het apparaat uit.
Zal ik anders maar een monteur laten komen?
Suzan
Met de bodem wordt de plaat onder de zichtbare bodemplaat bedoeld.
Daar heb je vast niet gekeken, want daarvoor moet, zoals je kunt vinden als je zoekt met lekkage Bauknecht de plint er af gehaald worden.
Als je niet vertrouwd bent met technische zaken, kun je inderdaad beter een monteur laten komen, maar je kunt ook eerst die andere berichten zorgvuldig bekijken.
Er ligt inderdaad water onderop.
Ik heb toch maar om een monteur gevraagd, via Bauknecht.
In ieder geval bedankt voor de antwoorden.
Gr.
Suzan
Telefonisch werd mij verteld dat het om een watertoevoer ging.
Echter nu geeft de vaatwasser nog steeds foutcode f6 aan, maar nu begint hij met wassen slaat na een min of 5 op storing, en knippert het startlampje 12x dan een pauze en dan weer 12x enz....
Wat nu?
Alvast bedankt voor de reactie.
Suzan
In je beschrijving van de foutmelding zitten verschillende meldingen, die volgens de officiele documentatie het volgende betekenen:
Dit is een lekkage naar de bodemplaat.
Dit betekent dat de machine heeft geconstateerd dat er geen water binnengelopen is, hetgeen kan beduiden dat de kraan defect is (of dicht staat) maar ook dat het detectiesysteem defect is.
en knippert het startlampje 12x dan een pauze en dan weer enz....
Dit is een "Motor Diverter Failure". Wat dat is? Ik weet het niet (ben zelf geen reparateur), ik vermoed de waterverdeler tussen boven en ondersproeier.
Wanneer je door de telefoon één van deze signaleringen doorgeeft, gaat men op dat bericht af en geeft je aan de hand daarvan een suggestie van het meest voor de hand liggende: kraan staat niet open.
Maar er is duidelijk meer aan de hand, gezien de andere foutmeldingen.
Wij kunnen natuurlijk van afstand ook niet zien wat er aan de hand is, en moeten afgaan op wat jij vertelt over de storings-meldingen.
Wanneer je dan niet kijkt of er inderdaad een lekkage is en waar die zit, wordt het wel wat moeilijk. Misschien toch maar beter een monteur erbij halen, zoals je al van plan was?
Bedankt voor je antwoord, wij hebben gister inderdaad gekeken of er onder de bodemplaat van de vaatwasser water ligt, en ja dat lag er. Drooggemaakt. Verder vertelde mijn man dat er onderop een wit dopje zit? Lijkt of het er in geperst is wat hij niet los krijgt waar, er af en toe een druppeltje uitkomt.
Vandaag de goede hoop dat de vaatwasser het spontaan zou doen :( , en zag ik dat het lampje bij de starttoets dus anders knipperde dan gisteren.
De monteur kan pas volgende week maandag komen, dus wordt voorlopig met de hand afwassen.
Als de bodemplaat drooggemaakt is en de machine gereset is, neemt de machine dan weer water en gaat normaal het programma afwerken (totdat door de lekkage de aquabeveiliging weer in werking treedt)?
Misschien kan je iets duidelijker over het "witte dopje" zijn, of nog beter een foto hiervan tonen.
Ik zal vanavond aan mijn man vragen of hij wil uitleggen waar dat "dopje" zit, en proberen een foto te maken.
Na het drogen en resetten, deed hij het even weer (ong. 2 min.), pakte gewoon water, sproeiarmen draaien dan ook, maar dan gaat hij piepen, en pompt het water weg, en krijg ik in het display weer de melding f6, en knippert het start lampje dus 12x/pauze/12x enz..
Dit kan ik blijven herhalen, elke keer gebeurt hetzelfde.
Even een update
De monteur is vandaag geweest, er zat onderin een rubbertje dat lek was, en die heeft weer wat water laten druppelen op de verdeler, deze hadden zij helaas niet op voorraad. Komen ze vrijdag vervangen. Dan zou hij het weer moeten doen. :D
De laatste storing was geen f6 maar een fb storing.
Bedankt voor de reacties.
Suzan
En dat komt dan weer overeen met het 12 x knipperen, want FB is een ("hexadecimale") notatie voor 12... :wink:
Kan me de vergissing voorstellen, 1 segmentje in het display meer of minder. Weer wat geleerd.
Ik hoop voor je dat alles nu in orde komt!
