Bauknecht vaatwasser GSX 4756/4
Zoals zovelen in deze topic, heb ik ook problemen met mijn vaatwasser (Bauknecht 4756/4).
Ik heb inmiddels ontdekt dat het probleem na het afpompen van (warm) water ontstaat. Mij vermoeden is dus dat de vaatwasser constateert dat er nog water in de machine staat, terwijl dat niet zo is. Ook is de bodemplaat kurkdroog en heb ik de printplaat onder de vaatwasser beken, die ziet er perfect uit (niet geoxideerd).
Dus mijn vraag luid:
- Hoe controleer ik of de sifon dicht zit,
- Hoe controleer ik of het Control Board defect is,
- Hoe controleer ik of de Optical Water Indicator defect is.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groet,
Marcello
Controle waterindicator:
Als je met een dun stokje zachtjes door het zwarte roostertje prikt, dam moet je de microswitch van de waterindicator horen schakelen met een zacht klikje. Test dit met geen water in de machine. Als je geen klik hoort, dan zit meestal het roostertje met het menbraan verstopt.
controle syfon: ik denk kijken of je veel verkleuring ziet.
controle control board: Als alles verder goed is, dan is dit board defect.
Het relais voor het verwarmingselement is kwetsbaar. makkelijk zelf te vervangen. en de triac voor de pompmotor vermoed ik.
De grootste kans is dat je waterindicator defect/ vervuild is.
Je kunt deze demonteren, uit elkaar halen en schoonpoetsen met een doekje.
Probleem is inmiddels verholpen met de soda methode.
Bedankt voor de info, neem het in ieder geval mee voor het geval het nog eens gebeurd!
Groet,
Marcellomio
