Bauknecht vaatwasser code F4
Hallo
Mijn Bauknecht vaatwasser gsf symphony sense
nc code 854649901410
Had vanmorgen storingscode f4 had naar mijn weten wel het programma afgewerkt.
Wat betekent deze code?
Vrg
Pieter
Storingscode F4 geeft aan dat er een probleem met het afpompen is.
Het geeft aan dat de WI (water indicator) signaleert dat na 4 minuten
de machine niet leegepompd is.
Mogelijke oorzaken:
- niet goed werkende afvoerpomp,
- storing op hetControl Board,
- WI indicator defect.
Het is ook mogelijk dat de WI, welke zich in de filterbak bevindt, vervuild is.
Reinig daarom de machine eens volgens de sodamethode.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Heb ook nog even de machine vol met water laten lopen en dan de machine gereset, dan is het water in een mum weg.
pieter
Het kan zijn dat je waterindicator verstopt zit, deze zit onder de zeef.
Dus verwijder de zeef, en je ziet aan de rechterzijkant een zwart rooster zitten waarschijnlijk zit deze helemaal vol met witte smurrie. Als dit het geval is kun je hem voorzichtig schoonmaken met een borstel en warm water. Wees wel voorzichtig en doe het met beleid.
Dat zwarte rooster is zo goed als schoon, heb in aug nog de soda schoonmaak gedaan i.v.m. toen een kapotte circulatie pomp sindsdien zonder problemen gedraaid, tot nu code f 4 toen was het code f8.
Hij draait 1 keer per dag zo dan een soda beurt oplossing kunnen geven?
pieter
Ik zal hem toch eens nameten bij de print, het kan wel zijn dat die er schoon uitziet maat toch niet goed schakelt.
De waterindicator is W1 op de print (grijze kabel met drie draden).
Als de vaatwasser leeg is moeten de twee buitenste contacten gemaakt zijn (0 ohm).
Als er water in de vaatwasser staat, moeten het middelste en het contact rechts gemaakt zijn (0 ohm).
Dit is door te meten, doormiddel van een ohmmeter.
Ook mag er geen weerstand zijn tussen de contacten onderling. Dus als de vaatwasser leeg is mogen alleen de twee buitenste contacten gemaakt zijn. Meet je nu tussen het middelste contact en een van de buitenste contacten toch een weerstand, kan al een paar kiloohm tot megaohm zijn, dan is deze toch defect.
Hij meet namenlijk of er nog water in de vaatwasser staat, dus schakelt de waterindicator niet terug krijg je F4.
De print zit inderdaad onder in de machine. Verwijder de metalen plint doormiddel van 4 torxschroeven, en je ziet de print rechtsvoor gemonteerd zitten.
Waterindicator is niet te missen, er zit maar een stekker (W1) met drie grijze draden. Maar eerst meten en dan vervangen.
Opgegeven bestelnummer is inderdaad juist.
Heb de machine eens gestart met de stekker van de wi er af dan gaat hij naar een paar min op f4.
Heb nu de stekker er weer op en bigint zijn programma te draaien.
Weet niet voor hoe lang maar dat meld ik nog wel
vrg
pieter
Had stekker weer op de wi, hij heeft 2 keer een programma goed af gewerkt, maar is nu al weer 2 keer op het laatst van zijn programma op f 4 gegaan.
(dit gebeurd vlak voor dat de min in het scherm komen)
pieter
