Bauknecht vaatwasser blijft afpompen
Hoi,
Mijn Bauknecht GS 4853 (inbouw) blijft gedurende elk programma afpompen tot het einde sinds er een keer kortsluiting is geweest (stop gesprongen).
Oorzaak hiervan krijg ik niet gevonden. Er komt in het begin nog wel water in de machine, maar dit wordt direct weer afgepompt. (uiteraard)
Hoofdpomp is apart getest en werkt normaal.
Er is ook geen lekkage.
Heeft iemand enig idee waar ik het moet zoeken? Of heeft er iemand een (blok)schema voor mij?
Je zegt: er is geen lekkage...
Maar heb je daadwerkelijk op de bodemplaat gekeken onder de zchtbare onderkant? Dus achter de plint...
Het direct pompen duidt toch wel sterk in de richting van een lekkage naar die bodemplaat, waardoor de beveiliging in werking treedt.
Vermoedelijk is ook het doorslaan van de aardlekschakelaar (ik denk dat je die bedoelt en niet de stop) daardoor veroorzaakt.
Geef anders duidelijk aan waar je "geen lekkage" hebt geconstateerd en wat eruit is gegaan: de zekering of de aardlekschakelaar.
Voor problemen met lekkages bij vaatwassers kun je de zoekfunctie van het forum gebruiken.
Schema's worden overigens niet verstrekt door de specialisten op dit forum.
Nee, absoluut geen lekkage(meer) en het was niet de aardlek maar de stop.
Kan het zijn dat hij voortdurend het commando krijgt dat hij moet afpompen d.m.v. nivoschakelaar of zo iets?
Is enige tijd geleden wel gerepareerd voor een lekkage, waarbij hij op z'n kant heeft gelegen.
Links van het midden zit de lekkage vlotter met een schakelaar erop, het kan zo zijn dat het piepschuim van de vlotter is verbogen of dat de schakelaar defect is.
Deze schakelaar zorgt ervoor dat er continue wordt afgepompt, tenzij er een sluiting is in de aansturing van de pomp in de electronic.
PS uw typenr is niet juist, dit zou minimaal GSI4853/nogwat moeten zijn.
Zoekt erg lastig op zo´n fout nummer. :cry:
U bedoelt de vlotter die verantwoordelijk is voor aquastop bij lekkage of zit er nog ergens eentje?
Dit moet dan haast wel want er komt wel water, die dan uiteraard (door de storing) weer gelijk wordt weggepompt.
Geef nu even het correcte typenummer én de NC-code (begint met 85...., 12 cijfers).
Je vraagt details over de machine, die in de tekeningen nagezocht moeten worden. Zonder correct nummer geen tekening.
Probleem is inmiddels opgelost.
Er bleek een triac defect te zijn, overigens niet degene die de afvoerpomp aanstuurt maar een andere (LoN ingang ?).
Op het oog niets aan te zien, maar doormeten in beide richtingen van kathode -anode (moduul eruit) bleek hij volledig te geleiden (doorgeslagen).
Verassend simpel! Kosten 1,50 euro. :D
