Beste mensen,
Ik heb een bijna 10 jaar oude vaatwasser bauknecht welke afgelopen nacht kuren kreeg.
Hij blijft onafgebroken biepen tot de deur open gemaakt wordt en dan zie je het lampje naast de start knop blinken.
Vanmorgen toen we de deur open deden was ie ook heet van binnen. Verder valt het op dat terwijl de deur open is en je drukt de start knop in, het water onder het metalen roostertje, daar waar het ronde vuil filter zit begint te koken, of in ieder geval iets wat daar op lijkt. Mijn google zoek resultaten wezen mij in de richting van de NTC sensor. Deze uit de machine gehaald en doorgemeten. bij koudwater geeft de weerstand iets van 57ohm aan, bij 60 graden geeft ie 10ohm aan. Het lijkt er op dat dit dus niet de boosdoener is.
Ik heb alle draadjes die langs het scharnier en de buitenkant van de deur richting het bedieningspaneel lopen gecontroleerd op breuk maar ik zie niets. Een paar jaar geleden was dit de boosdoener van een niet werkende vaatwasser.
Iemand nog een idee? Anders sta ik op 1 januari de boel van oud en nieuw met de hand te wassen.....
Alvast bedankt en een goed uiteinde.
