Bauknecht vaat GSIP6598
Hoi, dit toestel deed niets meer (servicenr:854659801719),geen leds of display,er komt wel spanning op de module,ond nr:4812.21838358,voor info gebeld naar Whirlpool en ze hebben me module nr:4812.21479844 toegestuurd(deze is geprogrammeerd,en vorig bestelnr niet)..echter nu krijg ik een zeer zwak onderbroken branden van alle leds(behalve programmakeuzeleds) met een frequentie van 1sec. ,display werkt niet....heb bedrading deur uitgemeten op onderbreking,ieder component vanaf modulestekker op Ohm uitgemeten, alles ok..lekplaat wat roestvorming maar droog...iemand een idee??dank
Ik zou contact opnemen met Bauknecht, van een nieuwe module mag u verwachten dat die het goed doet.
Kijk de stekkers die op de print moeten eens na en iets inelkaar drukken zo dat ze beter contact maken !!Voorzichtig!!
contoleer de module of er streepjes op de contactbaanen zitten (dan is er goed contact) contoleer op de printstekker de 230 volt er is
kijk of de ontstorings condensator heel is bij twijfel los maken
