Bauknecht TRKK 6844 droger doet het niet meer...
Mijn Bauknecht TRKK 6844 droger doet het niet meer...
De display blijft uit.
Heel af en toe doet hij het wel, maar het lijkt erop dat hij het programma niet af maakt.
Ik heb de top afdekplaat gedemonteerd. Daar waar de voedingskabel binnen komt zit een electroniscj component. Ik weet niet wat het is...
Als er stroom op staat, piept het zachtjes in een hoge toon. Bij het inschakelen van een programma, begint het iets harder te piepen...
Ik heb het vermoeden dat het probleem in dit component zit.
Maar mischien hebben jullie een andere mening...
Graag advies!
De gegevens die op het component staan zijn:
Een grafische weergave van de functies PE - PE en L - N
37261
12NC 4619 720 79021
275V 16A
(plus nog een hoop cijfers en letters...)
Het servicenummer is: 856068412000
Meet eens of er spanning staat op het Control Board op de kontakten L1 en N.
Als hier geen netspanning opstaat, dan zal het ontstoringsfilter defect zijn.
(mits er wel spanning binnenkomt op het onstoringsfilter)
bestelnummer ontstoringsfilter: 481212118276
Henny,
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb eerst het ontstoringsfilter zelf doorgemeten.
Hij krijgt stroom en geeft ook stroom af op de middelste twee aansluitingen die naar de printplaat aan de rechterzijde van de droger lopen. (Control Board)
Ik heb het Control Board los gehaald en daar gemeten op de twee stekkers die de draden die van de ontstroringsfilter op de printplaat aansluiten. Bij 1 van die stekkers waar de bruine draad aan zit, staat een N op de printplaat. L1 Heb ik zo gauw niet kunnen vinden...
Daarna heb ik een programma gekozen. De doorlooptijd verscheen op het display en na een paar seconden begon dat hoog frequent te knipperen. Het ontstoringsfilter maakt daarbij een hogere toon piepgeluid.
Daarna de stekker uit het stopcontact en er weer in, maar dan verschijnt er niets meer in het display...
toxicclock
