Bauknecht TRK4850 condensdroger wordt niet warm
Demonteer de achterwand de van de machine.
Hierachter bevindt zich het verwarmingselement met twee thermostaten.
Meet het verwarmingselement en de twee thermostaten ohms door.
Mogelijk dat een van de aansluitingen van de thermostaten is losgebrand.
Indien de weerstand van een van deze thermostaten oneindig is,
vervang dan beide thermostaten en zonodig ook de aansluitstekers.
Deze moeten namelijk goed klemmend vast zitten.
Bestelnummer set thermostaten met beugeltje: 481225928681
De achterkant open gemaakt en 1 groene stekker in door gebrand.
Moeten dan ook de 2 witte elementen waar deze aan vast zitten vervangen worden?
Gr. Rex
Ja het is altijd beter om alle stekkers bij het element te vervangen door vaste amp stekkers. Controleer bij het vervangen van de stekkers ook gelijk of de bekabeling mooi blank is, als deze dof is zul je een stuk van de bekabeling mee moeten vervangen.
Let wel op dat je hier de juiste bedrading voor neemt! Dus geen tweelingsnoer van je luidspreker of schemerlamp enz. en dus ook geen kroonstenen gebruiken.
Heb je hier niet het juiste gereedschap en kennis voor, begin er dan niet aan i.v.m. brandgevaar.
Dank je wel voor de info Witte Hond.
Ik ben bij een witgoed zaak geweest en daar de 2 witte elementen besteld met een setjes nieuwe bedrading en stekkers. Deze hadden ze niet. De elementen wel en die kosten €. 42.65.
Ga naar verder zoeken of onze witgoed zaak ze wel heeft. Die komt maandag nl. terug van vakantie.
