Bauknecht TRK Stutt DS kabaal
Goedenavond medeklussers...
Mijn wasdroger maakt een LEVENSkabaal als hij de ene kant op draait, andere kant op is hij redelijk stil. Droogt goed etc en verder geen problemen. Wie verteld me wat het is?
Vriendelijke groet. Paul.
Als je geen merk en type vermeld komt er misschien geen antwoord.
Heb je de zoek functie ook al gebruikt? wasdroger, herrie.
Gr. Piet
Jazeker, en helemaal schoongemaakt, ik bedoel dan 95 %, ik denk een lager maar weet t niet zeker. Voordat ik parts gaat bestellen graag de exacte locatie of oplossing...
Als je de spanning van de riem haalt, en de trommel , de motor of de spanrol apart ronddraaid dan is het toch te localiseren.
Wij kunnen op afstand tips geven en sturen naar de oorzaak, de exacte locatie en of oplossing geven is moeilijk als je het geluid niet hoort.
Gr. Piet
Hier plakken gaat niet, u kunt het bestand plaatsen op een externe site en hier de link plaatsen.
Luister eens goed bij de vulopening van de trommel, vaak komt het daar vandaan, de glijblokken waar de trommel op rust zijn dan vaak versleten.
Ik zal morgen mijn best doen een film te maken alsmede een geluidsbestand en de een of de ander eventueel beide te plakken op pc en te plaatsen op Klusidee. Ik ga nu off line. DANK voor zover Piet en tot ziens.
Paul.
Er kan een stukje textiel tussen de temperatuur voeler zitten die boven op de trommel zit/loopt, dit maakt een nare herrie bij het draaien, even het bovenblad verwijderen en de voeler optillen en stofje verwijderen.
Dank dank dank, ik ga gelijk de glijblokken inspecteren, stukje textiel denk ik niet Juwel 125, de machine is namelijk helemaal uit elkaar geweest .
Thanks anyway.
Wordt vervolgd
Het geluid komt bij de moter vandaan. Meest voorkomende klacht die ik ga tegen komen is?? Lager of lagers?? Ga vanavond het geval eruit nemen. Hoor graag van jullie.
Kijk ook even naar het spanwiel, dat wil wel eens "lubberen" en kan behoorlijk geluid geven dat lijkt op versleten lagers.
Klusser Mirjam
