Bauknecht trk 5971 word niet warm
Is een probleem dat al eerder is behandeld op dit forum, heb naar aanleiding daarvan al wat metingen gedaan. Heb nu nog wat verdere vragen;
Meet op het verwarmingselement geen enkele weerstand en krijg ook geen spanning erop behoudens een kleine schommeling van 0 to 1 volt. Krijg op de aansluitingen van de printplaat (H4 en H3 ? )naar het element. Omdat ik geen weerstand meet op het element zou ik zeggen dat het element stuk is hoewel het ook niet goed is dat er geen spanning naar het element gaat. Wie weet wat nog meer door te meten of te controleren ?
Alvast bedankt
Type:
Bauknecht Wasdroger TRK 5971 (8560 597 12020)
Probleem:
Droogt niet meer, blaast alleen maar koude lucht.
Geen langzaam proces, gewoon van de een op de andere dag niet meer werkend.
Onderzocht:
- Thermostaat 2 stuks bij verwarmingselement doorgemeten: waarde 0 ohm
- Verwarmingselement doorgemeten: waarde 1 ohm
Kon aan de achterzijde niets vinden en ben nog even gaan verder gaan kijken op dit forum. Bedoel je een thermostaat die aan de voorzijde bij het pluizenfilter zou moeten zitten ?
De weerstand van het verwarmingselement behoort tussen de 22.6
en 25.5 ohm te liggen.
Vermoedelijk heb je een onnauwkeurige meting verricht.
(mogelijk in het verkeerde ohm bereik)
In de regel geeft een meting van het element oneindig (defect) of een bepaalde ohmse weerstand aan.
Als er geen spanning op het element staat, controleer dan de printkontakten van het relais op het Control Board eens.
Mogelijk dat er een kontakt is losgebrand.
Als ik de pennen los houd heb ik een weerstand op de meter van 1 ( op de schaal van 20 ohm ) met de pennen op elkaar geeft hij 0.4 / 0.5 aan. Daarna op de aansluiting van het element krijg ik aan aanwijzing van 1 .
1 = oneindig , dus waarschijnlijk verwarmingselement defect.
meet nog een keer met een hoger weerstandsbereik dan 20 ohm en kijk of je dan wel een weerstand meet
Ook als ik hem op een andere waarde zet blijf ik dit houden, dus wie nog een goed adres heeft voor een nieuw verwarmingselement: gaarne
Harry pp
