Bauknecht tra 5010 verwarmt niet
Mijn droogkast verwarmt niet meer. Ik heb gelezen dat de kans groot is dat een veiligheid in werking is getreden en het resetten van de machine het probleem kan verhelpen. Weet er iemand hoe ik dit type van machine kan resetten?
dank bij voorbaat
Deze kun je niet reseten kijk even via de achterzijde naar het verwarmings element zit links 2 termostaaten vaak is de draad verbrand en of de klixson defect zetje klikson nummer 481225928681
wel eerst klikson doormeten(moet gesloten zijn)
of element compleet met klikson nummer 481231028307
groet theo
Hey
bedankt voor de reactie
ik heb de kliksons doorgemeten (ik heb geen meter dus heb ik een serieschakeling gemaakt met een batterij en een lampje, ik hoop dat dit juist is) en ze werkten beide. Ik zie geen verbrande draden bij de thermostaten. Kan het zijn dat gewoon het gehele verwarmingselement zelf kapot is? of wat kan er nog kapot zijn?
vriendelijke groeten
ja komt ook veel voor.
wel even laten doormeten voor je nieuwe koopt(dit wil niet met een lampje inwendige weerstand is te hoog )
ps heb je de 230volt op het element gemeten ?(PAS OP )
kijk voor bestelnummer hierboven
(er is ook niet orgineel te koop)
Monerd
