Bauknecht symphony wordt niet warm
Hoi,
Mijn Bauknecht TRK Symphony wasdroger wordt niet meer warm.
Ik heb alles van de andere publicaties hier gedaan, slangen schoongemaakt, pompje aan de voorzeide schoongemaakt enz.
In een van de laatste aanvullingen op 22 December 2005 wordt door Co de Witgoedman gesproken over een meetsysteem (een draad naar de trommel , evt via een koolstift of borstel).
Kan iemand mij vertellen waar deze zit. Zodat ik niet voor JanDoedel de machine uit elkaar ga halen.
Andere suggesties voor het oplossen van het probleem zijn ook van harte welkom.
Misschien kun je even de titel van het onderwerp noemen, ik kan namelijk niets vinden rond die datum betreffende een Bauknecht droger.
Verder graag de NC-code vermelden, want alleen Symphony zegt niet zo veel...
NC-code (servicecode) begint met 85.... en heeft 12 cijfers.
Hoi,
Ja alle electrische elementen lijken in orde, Alles doorgemeten, niets zwart of vuil. Inmiddels heb ik gehoord dat er een soort electrische verbinding moet zijn tussen trommel en machine. Er zou ergens een koolborsteltje moeten zitten en dit kan op zijn. Maar ik kan het niet vinden......
Je verwart antwoorden op andere merken wasdrogers met die van jou.
Het heeft geen zin antwoorden voor geheel andere merken te vergelijken met jouw probleem!
Ten eerste heeft het vocht-sensorsysteem niets te maken met het (helemaal) niet warm worden, alleen met eventueel voortijdig stoppen.
Ten tweede heeft deze droger, zoals je uit het bericht van Witte hond kon lezen, zeer waarschijnlijk geen borsteltjes voor het sensorsysteem.
Waarom geef je nu die NC-code niet? Dan kan dat nagekeken worden.
Is niet gewoon de maximaal thermostaat uitgevallen.
Als deze machine die tenminste heeft want zonder service nr kunnen we dat niet nazien.
De thermostaat bevind zich op de achterzijde van de machine (indien aanwezig)en heeft een rood rubber dop eroverheen.
Als je deze dop indrukt voel je een klikje dan zal je machine weer warm worden.
Het nummer is: 8560.597.12500
type: 7837J6 avec J1
modele: M avec ??(tekst ontbreekt)
automatime sensor joint Drumlight
en de onvermijdelijke streepjescode 749.000749517585
Het kan zijn dat het verwarmingsrelais op de print kapot is, losse soldering of uitgebrand. Dit relais bevindt zich op de lange print aan de zijkant van de machine.
En wat meer voor de hand ligt, is dat het ventilatorhuis verstopt zit met pluizen. Dit is te controleren door de warmtewisselaar eruit te halen, en hier een looplamp in te leggen, controleer dan of je via de zeef een hoop licht van deze lamp ziet.
Als dit niet zo is, zul je de droger helemaal moeten demonteren om deze pluizen te verwijderen. Ik zeg je erbij dat dit voor een ervaren monteur zeker al 1 tot 1½ uur werk is.
Hoi,
Dank voor je reactie, de electronica aan de zijkant zal ik zeker laten doormeten (helaas ben ik niet zo'n wonder in electra en moet ik dus nog twee weken wachten).
De warmtewisselaar, is dat het gat aan de onder- en binenkant wat je ziet als je de deur opendoet? Deze is van binnen idd erg vies, allemaal spul wat door het pluizen filter heen is gekomen. De sensor die er aan de voorkant tegenaan geschoefd zit is al doorgemeten en werkt nog.
Of is het de bak met "vinnen' aan de linkerzijde welke je eruit kan trekken aan de voorkant? Deze is vrij zuiver.
Detail is wel dat het pompje rechtsonder in de machine wat aangesloten is aan een bakje met een vlondertje direct begint te draaien alsof er water in zou zitten, dit bakje is echter droog.
Je zou dus denken aan een defecte sensor ergens, de schakelaar op de vlonder is nog in orde.
Dit is inderdaad de warmtewisselaar.
Als het ventilatorhuis verstopt zit, zal na enige tijd (afhankelijk van de mate van vervuiling) de verwarming uitschakelen en het pluizenfilter- ledje oplichten.
Na het starten van een droogprogramma gaat altijd de afvoerpomp draaien en zal dit in een bepaalde cyclus blijven herhalen.
Als het verwarmingselement en alle thermostaten in orde zijn, is het goed mogelijk dat, zoals Witte Hond al aangaf, het relais op het Control Board is losgebrand.
Helaas ik moet jullie voorlopig de oorzaak schuldig blijven het kan nog twee weken duren voordat de machine weer wordt doorgemeten.......
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn meld ik het meteen :)
Hallo, laat ik nu zelf het probleem hebben! Bij mij (zelfde droger) was dit al eerder. Ik heb toen en gan nu de warmtecontacten weer vervangen. Deze zitten aan de achterzijde. Eerst de stekker uit het stopcontact!
Eerst de twee schroeven aan de achterzijde bovenkant verwijderen. Deksel eraf tillen door eerst even iets naar voren te schuiven. Zilverkleurige plaat demonteren acht parkerschroeven en dan plaat en voorzichtig afhalen.
Zitten draden aan van stroom. Dan zie je midden op de trommen ongeveer zes draden. Vier van deze zitten aan twee contacten die er uit zien als wit steen met zilveren rand. Doe aan de draden per bundel een merk teken (sticker) zodat je weet welke draden boven en welke onder moeten. Haal dan pas de stekkers los en vervang beide contacten.
Ik ga dit nu ook weer doen want de vorige keren deed de droger het weer jaren. Nu zat er een draadje los bij mijn droger. Maak met een stofzuiger gelijk de binnenzijde schoon en vergeet de afvoer van de ontpluizer niet.
Een heel verhaal maar bij mij is hij weer ok.
Mvrgrt Little_Ear
@Little_ear: Bedankt voor de bijdrage! :P
Mochten er over de eigen wasdroger verdere vragen zijn in verband met niet goed functioneren, dan graag een eigen onderwerp starten, niet bij dit onderwerp verder gaan.
En in dat geval graag typenummer en NC-code vermelden, plus complete omschrijving van evemtueel probleem.
Hoi,
Ik heb de witte elementjes doorgemeten weerstand was nul.
Ben daarna naar de leverancier gegaan voor navraag en eventueel nieuwe te kopen.
Deze zei dat ze hoogstwaarschijnlijk niet stuk waren. Hij had echter een andere oplossing. Er schijnt nog zo'n elementje te zijn, maar dan een die je kunt resetten (ergens in het in het warmtekanaal).
Het is een soort warmte beveiliging. Dus die moet ik nu nog vinden....
To be continued...
Helaas niets kunnen vinden... Als gemeten en gecontroleeerd, niets zwart niets overdreven vies (alhoewel er overal in de machine stof ligt)...
Deze week komt de monteur langs.
slechte-kluskabouter
