Bauknecht Symphony 1260 vergrendeld niet.
Bovengenoemde wasmachine vergrendeld niet meer, en bij draaien van de programmaschakelaar blijft LED " deur open " branden. Tevens gaan alle LEDs van het toerental knipperen. Indien de stekker eruit gehaald wordt, enige sekonden wachten, en dan weer in stopcontact, gaan de LED toeren niet meer knipperen. Na deze actie doet de machine het weer, behalve de vergrendeling, en deur openmelding (deze is vervangen, contact komt binnen.) Na verdraaien van de programmaschakelaar zijn we weer bij af. Heeft iemand een idee? :roll:
Eerste vermoeden gaan uit naar de koolborstels op de motor beide controleeren indien korter dan 0,5 cm vervangen (deur vergrendeld pas na trommelbeweging)
Dank voor je reactie :D , deze zijn ongeveer 1,5 cm, maar de LEDs toerental branden na verandering schakelaar, dan doet deze niets meer. Verder lijkt wasmachine te werken na spanning er af.
Koolborstels veiligheidshalve vervangen bij minder dan 15 mm lengte,bij 5 mm kan de collector beschadigen en de borstels moeten na korte tijd toch nog vervangen worden.
Ferrie1981
