Bauknecht Stuttgart WA 1600 F11
Afgelopen weekend code F 11 op een Bauknecht Stuttgart 1600.
(code: 858337812000)
Machine is 4 jaar oud, en wordt slecht 3 a 4 keer p/w gebruikt !
Op diverse forums verschillende oplossingen/verwijzingen gezien.
Wat gebeurt er:
Bij een normaal programma met centrifugeren op 1600 toeren loopt de was machine het hele programma door tot aan de laatst 9 minuten. bij het centrifugeren (1 minuut bezig ofzo) stopt de machine met code F11
Ik heb de motor eruit gehaald, en bekeken, de ene koolborstel is de helft korter als de andere, maar er zit (zoals het lijkt) nog voldoende op.
Ook de lamellen van de commutator zien er goed uit (geen verhogingen door hoge stroom e.d.). Ook maakt de motor geen tikkende geluiden, en geeft ook geen brandlucht oid af.
Na de motor weer gemonteerd te hebben, loppt het programma opeens een stuk verder door. Tot bijna aan het einde van het centrifuge programma (daar waar hij nog net een tandje harder wil gaan) en stopt wederom met code F11.
Los centrifugeren op 800 toeren is geen probleem, ook een was doen op 1000 toeren is geen probleem..
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast dank!
Martin
ps.
Ook deze machine heeft een historie van reparaties. (gelukkig in de garantie periode). Maar liefst 7x is er een monteur geweest.
Meest voorkomende problemen waren:
- Terugslag klep voor afvoerwater zoog vacuüm waardoor er water in de trommel bleef, en je kon centrifugeren zovaak je wilde.. was bleef nat
- het bekende probleem met de manchet, opgevreten was en stuk gedraaide manchet vinden we tot op heden nog steeds terug in de filter.
manchet is vervangen
- Flow meter van water toevoer is vervangen.
Foutcode F11 geeft aan: communicatiefout control board - motor control unit.
Je kan eventueel de modules controleren op slechte solderingen.
In ieder geval kan je vast de koolborstels vervangen.
artikel nummer: 481236248004.
Vermeld bij volgende vragen eerst het servicenummer.
Henny,
Die borstels was ik inderdaad van plan te vervangen.
Kun je mij dan uitleggen waarom een comm. storing? De machine doet alles perfect, totdat er meer toeren moeten worden gemaakt (lees: dus meer vermogen wordt getrokken door de motor).
Bij een Comm. fout denk ik aan comm. problemen tussen 2 onderdelen, als die fout er dan is, waarom dan pas bij toeren > 1000 ?
Ook vreemd dat, voor ik de motor eruit haalde de fout direct optrad bij het starten van het centrifugeer programma, en na de motor even te hebben ge(de)monteerd, kwam de fout pas veel later terug..
Ik heb het vermoeden dat F11 wellicht meer betekent als slechts een comm. probleem..
Mbt het control board en motor control unit? Waar zitten deze?
Ik zag alleen een print onder in de machine, op wat leek een gelijkrichter. Op de motor zelf zit verders geen electronica.
Alvast dank,
Martin
code: 858337812000
Comm fouten kunnen veroorzaakt worden door slechte verbindingen tussen de bedrading en de electronic en een defect aan een van deze electronics.
Bij trillen met centrifugeren kan e.e.a. slecht contact maken.
Co,
Ik snap het, heb de connectors ook bekeken of er geen draden los zaten e.d. Leek me allemaal ok. Als ik de borstels vervang zal ik ook de contacten even na lopen, en wat aanknijpen indien mogelijk.
Is er iemand die kan vertellen wat waar precies zit in deze machine.
Doel hiermee op de control-board en motor control unit?
(op de motor zelf zit geen elektronica)
Martin
Control board zit bovenin, achter het bedieningspaneel.
De motor control zit onderin de machine, aan de rechterzijkant.
CenRHaelen
