Bauknecht stuttgart wa 1400
Hallo mijn wasmaschine Bauknecht stuttgart wa 1400 geeft foutmelding F 13 aan.
Als je een programma kiest en je drukt op start dan klikt de machine wel maar begint niet met zijn programma.
Na ongeveer 5 minuten geeft ie F 13 aan.Wat kan ik hier aan doen? Serienummer is 319937810576
Model komt niet voor in mijn doc.
Ik heb Symfonie WA1400 of Stuttgart WA1409
Graag het NC-nummer. Begint met 85...
Bij de Stuttgart WA1409 is F13 een "Water distributor failure".
Voor wat het waard is, wat mij (als niet-vakman) zegt dit niets.
Ik zou me kunnen voorstellen dat het iets met het vullen te maken heeft, en dus bijv. het pressostaat (de niveauregelaar) niet goed werkt.
Maar wacht op een witgoedspecialist en geef intussen svp die NC-code.
Het nc nummer is 858323912000.
Op de wasmachine staat Bauknecht wa stuttgart 1400.
De wasmachine reageert op geen enkele programma.
Zelf niet bij afpompen.
Zie je, met de NC vind ik hem direct...
Overigens zelfde storingsomschrijving als de al vermelde: water distributor.
Wacht op advies witgoed-specialist!
Is wisselsysteem hetzelfde als pressostaat (niveauregelaar).
Er zijn namelijk 3 onderdelen die met de wateraanvoer te maken hebben. Inlaatventiel dan nog een rond onderdeel en het onderdeel op de waslade.
Op alle 3 onderdelen zit stroom. Welke is nu stuk, hoe kun je daar achter komen?
Inlaat ventiel laat water door.
Onderdeel daarna is een waterteller, geeft pulsen aan de klok.
Onderdeel op de zeepbak is de waterwissel.
Vermoedelijk is de laatste defect.
Ik zal een waterwissel bestellen. Even een vraagje over het inlaatventiel.
Zit in het inlaatventiel een klepje of iets dergelijks, want ik kan er niet doorheen blazen. Wel tegen de waterstroom in maar niet met de waterstroom mee. Kan deze ook verstopt zitten?
Alvast heel veel dank voor uitleg.
Hallo
Helaas hij werkt nog niet.Ik heb er een nieuwe waterwissel opgezet, maar hij zegt alleen maar klik klik. Na 3 of 4 minuten geeft ie code F 13 weer aan.
Wat ik ook raar vindt is dat ie ook helemaal niet pompt. Ook niet als je hem op het programma afpompen zet. Waar kan het nu dan aan liggen.
Groeten
Als ik de wasmaschine nu aanzet dan zegt ie wel klik klik maar slaat niet aan maar na 1 minuut verschijnt er nu F en H op de display.
Wordt het nu beter of niet?
