Bauknecht Stuttgart 1609
Ik heb een probleem met mijn wasmachine van het merk Bauknecht, type Stuttgart 1609:
Zonder enige reden start hij niet. Dit gebeurt zo heel af en toe, maar is dusdanig irritant dat ik graag jullie hulp/advies nodig heb.
Gisteren heb ik nog gewoon een wasje gedraaid, zonder enig probleem of wat dan ook. Vanavond wilde ik een ander wasje draaien en als ik aan de knop draai om het wasprogramma te kiezen dan gebeurt er niets.
Normaal gaat er bij het gekozen programma een lampje branden, maar dat weigert hij dus te doen. Ik heb reeds het filter schoongemaakt, een tijdlang de stekker eruit gehad, maar niets schijnt te helpen.
Kan iemand mij vertellen wat er mogelijk mis is met dit apparaat??
groet,
Maarten
Als je de deur harder dicht slaat doet ie het dan wel? Zo ja, dan zit het hem in het deurslot.
Andere optie die ook heel waarschijnlijk is, ia dat de koolborstels versleten zijn.
Bedankt voor je reactie,
Dat van de deur heb ik al geprobeerd, daar ligt het niet aan. Ik krijg de machine dus helemaal niet aan, het is niet dat hij een programma niet wil starten, maar geen enkel lampje gaat branden als ik de aande hoofdknop draai (normaal gaat het startlampje al branden).
Kan ik, in geval dat het de koolborstels zijn, deze zelf vervangen? zo ja, waar kan ik hiervoor een beschrijving vinden?
