Twee weken geleden gaf mijn Bauknecht Stuttgart 1600 wasmachine (+/-4 jaar oud) de klacht F7. Op dit forum had ik gelezen dat het te maken had met de motor en wellicht waren de koolborstels versleten. Daarop heb ik de motor eruit gehaald en naar de onderdelenshop gebracht. Het waren inderdaad de koolborstels en die zijn terplekke vervangen (30 euro). Het advies om eerst met een lege trommel te draaien heb ik opgevolgd, om de koolborstels "in te laten slijten". :)
Nu, twee weken later (ongeveer 10 wasbeurten), maakte de wasmachine een tikkend geluid als de motor draaide. Bij het centrifugeren was er meer geluid dan normaal en daarbij rook je een brandlucht. Nu geeft de wasmachine de klacht F11 en stopt ie met het wasprogramma. De motor heb ik er uit gehaald. Beide koolborstels zien er nog goed uit en zitten netjes tegen de "as met koperblokjes/sleepcontactjes" (wat is de naam hiervan?) aan. Enkele koperblokjes zien er uit alsof ze wat heter zijn geworden dan de andere en wanneer het koolborsteltje hierover sleept hoor je een tikkend geluid.
Wat is hier het probleem?
Het nummer van de wasmachine is:
12 NC 8583 378 12000
