Bauknecht stopt als ze moet droogzwieren
De wasmachine van een vriend stopt telkenmale als ze moet droogzwieren,hij draait de knop dan een beetje met de hand door en dan werkt het programma normaal verder.
Type: was1200 855453772000 serial nr410450002554
Graag hulp/advies
m vr gr
Controleer de koolborstels, wanneer die korter zijn dan ongever 15 mm vervang deze dan.
Hallo Jan
Vooraleer de koolborstels te controleren,heeft mijn vriend zijn gebruiksaanwijzing nog eens ter hand genomen,en zijn aandacht viel op een passage van de on/off knop,een soort reset.
Hij heeft de machine dan uit en terug aan gezet met deze knop,en alles was opgelost.Alle programma's lopen nu zonder horten of stoten tot het einde.
Ik dacht dat deze oplossing nog door anderen kan gebruikt worden.
M vr gr
Het is het misschien toch verstandig de koolborstels te controleren, ook al heeft een dergelijke reset geholpen. Het niet willen centrifugeren is soms een eerste aanwijzing dat de koolborstels bijna op zijn.
Wanneer je dat negeert, loop je kans dat op zeker moment de koolborstels helemaal op zijn, en de houders tegen de collector aan gaan lopen, met niet te repareren schade aan de motor zelf als gevolg. In het ergste geval moet dan de gehele motor vervangen worden.
Die vriend moet het natuurlijk helemaal zelf weten wat hij doet... :wink:
Klusser Mirjam
