Bauknecht RTK-4850
Ik heb al diverse malen problemen gehad met mijn droger, Bauknecht RTK4850 :( . Iedere keer moet ik de thermostaat vervangen.
Het is mij opgevallen dat de voetjes, lees schuifstekkers, eraf gebrand zijn. Ik heb nu weer nieuwe gehaald en er zit een groene A210 in een blanke A260.
Is het belangrijk waar deze zitten, boven of onder.
De witte thermostaat zit boven en de groene thermostaat zit onder.
Vervang gelijk stukken bedrading mee met vaste AMP stekkers. Je moet de bedrading zo ver inkorten tot je mooi blank draad krijgt, tijdens het strippen van de bedrading.
Gebruik hiervoor wel de juiste bedrading wat te krijgen is bij diverse onderdelen zaken.
En zeker geen kroonsteentjes gebruiken.
Heb je hiervoor niet het juiste gereedschap en kennis, laat dan een vakman komen, en ga niet zelf aan het prutsen. In verband met brandgevaar.
Ik heb via een monteur draad gekregen met een siliconen mantel.
Volgens hem is dit beter tegen warmte bestemd, of niet?
Maar wel bedankt voor het antwoord. :bedankt:
slechte-kluskabouter
