Bauknecht pomp heeft trap nodig
We hebben een aantal jaren een Bauknecht wasmachine WAE Symphony 1600, 12NC858342412000.
Twee maanden geleden is de motor vervangen en eigenlijk meteen daarna hebben we problemen gekregen met het afpompen van het water.
De machine stopt dan bij de laatste spoelbeurt en geeft code FP.
Ik kwam er achter, door een woede uitbarsting m.b.t. de machine, wanneer je hem opnieuw alleen laat spoelen en je hoort alleen een zoemgeluid je de machine een flinke klap of trap moet geven.
Ik heb van de week de pomp uit de machine gehad, schoon gemaakt, terug gezet,
bleef het 3 wasbeurten goed doen maar heeft weer hetzelfde probleem.
(Op het forum gelezen over kookwas en soda, alles reeds gedaan.)
Wat is het probleem met deze pomp?
En is er een 'foefje' voor het terugplaatsen van het manchet?
FP betekent drain failure, en kan een defecte pomp, of een niet goed werkend pressostaat betekenen (die laatste detecteert of er wel afgepompt is).
Het brommen duidt aan dat de pomp wel wil. Het zou kunnen zijn dat de pomp vast zit, en door de trap los komt. Een wasmachine in de ban van het WK! :wink:
De enige remedie lijkt mij dan toch het vervangen van de pomp, temeer daar schoonmaken van de pomp wel helpt maar niet genoeg. En voor de zekerheid zou je de afvoerslang kunnen controleren, of daar niets in zit.
Over het manchet kan ik zelf niets zeggen, maar dat is al wel eens op het forum beschreven. Even zoeken met "manchet Bauknecht" doet wonderen!
Zit er speling op het schoepje van de pomp? Dit duidt op slijtage.
Teveel zeep kan er wel eens voor zorgen dat een terugslagklepje in de slang tussen trommel en pomp blijft plakken waardoor er geen water naar de pomp gaat. Dit kan je controleren door de filter even een beetje los te draaien zodat de pomp weer lucht krijgt.
Wat is het probleem met de manchet? Die is eenvoudig te monteren.
Het rubber haak je achter de rand van het front en je spant de veer er omheen.
Er zit iets speling in de schoepen, je kunt hem iets heen en weer halen, zal ongeveer een mm zijn.
Hoe maak je de slang (terugslagklep) anders schoon tussen trommel en pomp, (ik heb de soda methode ook reeds gedaan) en dan ook meteen maar de slang van pomp naar afvoer.
Ik heb eerder ook al eens de manchet vervangen maar ben toen vrij lang bezig geweest om hem aan de binnenkant vast te zetten (gepriegel).
De kookwas-soda methode is afdoende voor reiniging, maar dat neemt niet weg dat je zuinig met zeep moet zijn.
Je bedoelt dus de manchet monteren op de trommel... eigenlijk hetzelfde alleen laat je bij het plaatsen de voldoende losgeschroefde veer om de manchet zitten.
1 mm speling lijkt mij eigenlijk ook niet echt schokkend... maakt ie veel lawaai?
De motor maakt inderdaad wel wat meer lawaai.
De afgelopen dagen had hij z'n goeie momenten maar ook diepe dalen. Denk je dat de was klaar is als je thuis komt maar dan staat de wasmachine te knipperen 'FP, help mij, help mij'.
Ik denk dat ik maar een nieuwe pomp ga aanschaffen.
Lijkt mij een goed plan Peterruben.
Neem de pomp, compleet met pomphuis, mee naar de onderdelenwinkel.
Er zijn diverse universele pompen te koop, welke op dit pomphuis te monteren zijn.
Let wel op de juiste connector van de aansluitsteker.
CenRHaelen
