Bauknecht pomp blijft draaien en centrifugeert niet
Mijn Bauknecht allure (325402557) (168) (12063) blijft water weg pompen ook al is de trommel leeg. Hij gaat niet verder met het programma. Nu ben ik er achter gekomen dat als ik het slangetje los haal van, een ronde klep bruin boven en zwart onder en zit boven aan de voorzijde van de machine, en het slangetje loopt naar de onderzijde van de flexibele trommelrand. hoor ik een klik en de machine gaat veder met zijn programma. als ik het slangetje los laat loopt de trommel vol met water en stopt niet. Als ik aan het slangetje zuig komt er water uit.
wie kan mij advies geven en wat kost zo'n klep.
Mvgr Ron
Beste Ron
Het slangetje zit op een drukschakelaar. (wat jij het klepje noemt).
De andere kant van het slangetje gaat naar de onderkant van je trommel. Nu kan het zijn dat de slang bijna verstopt zit. Hierdoor kan de druk niet weg als de machine leeg pompt. Als het goed is komt er nu ook meer water in de trommel dan normaal. Het is verstandig om het slangetje inclusief de aansluiting op de trommel goed te reinigen. Als dit niet helpt vrees ik dat de drukregelaar defect is.
Succes,
Hans
BEDANKT VOOR JE REACTIE, HET SLANNETJE IS SCHOON.
DUS HET ZAL INDERDAAD DE DRUKREGELAAR ZIJN.
WIJ HEBBEN BESLOTEN OM TOCH MAAR EEN NIEUWE MACHINE AAN TE SCHAFFEN. DE OUDE IS 13 JAAR OUD
DE KEUZE IS GEVALLEN OP EEN AEG LAVAMAT 74800 EN WORDT DINSDAG GEBRACHT.
GROET RON
anouk.verbrugge
