Onze koelkastdeur trekt niet dicht als je hem aan zet, en als je hem dicht laat vallen stuitert hij weer op een kier open. Er zitten al nieuwe scharnieren op en de keukendeur zit vrij en afstellen kan niet :) Ik hoor graag of er iemand een idee heeft wat er mis kan zijn
Heren, met enige schaamte gisteren ontdekt wat het euvel was. Ik had besloten toch het paneel er maar eens af te halen en moest daartoe met m'n hoofd in de koelkast om aan de scharnierkant 2 afdekkapjes los te maken. Toen bleek dat het afdichtrubber hier los hing. Keurig op z'n plek maar dus te dik op die plek. Eenmaal terug in de sleuf van de deur geduwd sloot de deur weer als nieuw. Dit euvel is dus erg slecht te zien, tenzij je er speciaal op let !!
