Bauknecht K.G.C 3654/2
Hallo
heeft iemand een idee wat het probleem met de koel/vries combinatie van het type k.g.c 3654/2 8550.540.01000 kan zijn.Regelmatig knipperen alle indicatie/ controle lampje's op de displaybedieningspaneel, ook het alarm voor de drempeltemperatuur gaat af. Voor zover ik weet wordt de temperatuur van het vriesgedeelte -18 graden voor de koelkast 6 graden.
Wel is er wat ijs afzetting op de koelelementen in het vriesgedeelte te zien.Opmerkelijk is ook dat de compressor constant staat te draaien. Meedere malen de spanning eraf gehaald zonder succes .
iemand een idee
vriendelijke groet
richard.s
Als de compressor continue draait dan is waarschijnlijk het gas er af enzit er ergens een lek in je systeem. Vaak zie je dan alleen ijsafzetting bovenin de koelkast of vriezer
