Bauknecht iXelium inbouwkoffie apparaat zetunit vast
Na het verwijderen van de druppelbak zit de zetunit vast en wil geen kant meer op. Daardoor kan de druppelbak niet terug op zijn plaats. Iemand eerder zoiets gehad?
Hier ook een inbouwkoffiemachine. Wel van een ander merk. Echter zoveel verschillende fabrieken zijn er niet, de meesten komen dan ook van 1 en dezelfde lijn... De zetgroep wordt vergrendeld dmv een schuifje bij de greep waar je hem uitneemt. Kun je deze wel bewegen?
De rode klips aan de zijkant zijn in te knijpen maar er is geen beweging te krijgen in de unit.
10F4D574-AB53-47CA-9049-9855721BC67E.jpeg 65D3E6ED-0B99-479B-984B-CD53D4440D7D.jpeg 87C5E7FD-5256-4D11-B3D8-B220178E079D.jpeg
Schuif de machine naar voren, aan de onderkant zit een driehoekig plaatje, die moet je losknippen. Dan kun je handmatig het wormwiel van de zetgroep bewegen, wel stekker eruit.het driehoekige plaatje kun je met wat parkers weer vastzetten .
Dan zou ik eerst proberen om via het zichtbare deel van de as voorzichtig het mechaniek te draaien. Zet groep staat inderdaad scheef gemonteerd.
Daar kun je niet bij, dat moet langs de onderkant, en in deze positie hoort hij scheef te staan
Machine naar voren geschoven, plaatje verwijderd, wormwiel gedraaid. In onze beleving gebeurde er niet veel. “Dan maar op pad voor iets anders”, de monteur komt 17 november pas....schuif de druppelbak terug en de past gewoon ineens weer!! Verbaasd staan we naar het resultaat te kijken....nou dan nu een lekker bakkie!! Hartelijk dank voor jullie adviezen, wij zijn er blij mee!
