Bauknecht GSXP7515 piept na ongeveer 20 seconden
Goedemorgen,
Merry X-Mas!
om maar meteen met de deur in huis te vallen: afgelopen week is een Ontstoppingsbedrijf langsgeweest om dit te verhelpen (gootsteen was verstopt en afvoer van de vaatwasser staat hiermee in verbinding). Dit lijkt dus opgelost te zijn maar nu werkt de vaatwasser niet meer. De monteur van het Ontstoppingsbedrijf had de leiding schoongemaakt en wilde daarna testen of de afvoer van de vaatwasser goed werkte. Dus om tijd te winnen gooide hij een emmer water leeg in de vaatwasser om sneller te kunnen spoelen. Dit vond ik maar een rare manier van testen maar meneer deed het wel vaker op deze manier. Dus het zal dan wel... Uiteindelijk werkte de afvoer goed dus vertrok de monteur weer naar zijn laatste klus.
Echter had ik daarna geen wasje meer te draaien....
Gisteren wilden we een wasje draaien en telkens na ongeveer 20 seconden piepte de vaatwasser. En elke keer zag ik heel veel water in het filtercompartiment zitten (waarschijnlijk nog van eergisteren toen die ontstopping monteur een emmer water in de vaatwasser leeggegooid had). Dit heb ik handmatig verwijderd en is nu dus vrij van water.
Maar nog steeds blijft het na ongeveer 20 seconden piepen. Wat kan hier aan de hand zijn? Afvoer loopt goed weg, want het water spuit niet meer omhoog de buis uit.
Er zal ongetwijfeld water op de bodemplaat van het apparaat terecht zijn gekomen. Dat is een plaat onder de zichtbare bodem. Daar zit een vlotter, die detecteert wanneer er water onder de vlotter zit. Dan bedient deze een schakelaar, die de vaatwasser in de overstromingsmodus zet.
Daar kom je alleen bij als je de keukenplint weghaalt en dan de volgende onderplaat loshaalt:
Bij de pijltjes zullen 2 (waarschijnlijk torx) schroefjes zitten.
Als het plaatje weg is, kun je het water met een spons of dweiltje weghalen. Wel echt goed verwijderen dat de vlotter weer naar beneden zit. Vanzelfsprekend van te voren de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact trekken!
Merry Xmas Kees!
klinkt logisch idd, zal straks de plint verwijderen en kijken of ik de onderplaat kan demonteren. Hoop echt dat het zo simpel opgelost is zoals jij het beschrijft!
Ik zal tzt een update sturen
Fijne Kerst!
Het is gelukt Kees! Je bent geweldig!! Ik ben zo blij
fijne Kerst!!
Goed te horen dat het gelukt is en bedankt voor het compliment.
Jij ook fijne kerst en blijf gezond!
