Bauknecht GSXP 7527 f3 storing
De afgelopen dagen ben ik druk in de weer met onze vaatwasser.
Inmiddels dit forum al bijna blauw geklikt maar het probleem blijft terugkomen, nl. de F3 storing.
Het volgende heb ik reeds bekeken/gecontroleerd:
- De pomp onderin, magneet is niet gebroken
- De pomp schoongemaakt
- Afvoerslang en afvoer gecontroleerd/schoongemaakt
- Het water wordt goed warm/heet
- Water word goed door de machine gepompt
- Op het eind van het 1e programma komt de melding F3
Het vreemde is dat nadat ik de vaatwasser uit elkaar heb gehad, deze het 1 of 2 keer weer doet en daarna weer kuren gaat vertonen.
De deur zojuist uit elkaar gehaald. Ik zal niet zeggen dat alles schoon is, maar de draden zien er nog uit als nieuw.
Ik merk nu ook dat het programma soms wel en soms niet afrond. Maw NU komt er geen water in de vaatwasser.
Zo, weer ff klussen verder.
De zijkant weer losgehaald.
De pomp begint wel maar valt na een paar seconden stil.
Vandaar dat er geen water in de machine komt.
Geen water in de machine of de hoofdpomp valt stil zijn twee verschillende dingen.
F3 kan in ieder geval worden veroorzaakt worden door een niet draaiende hoofdpomp omdat het water niet circuleert en niet snel genoeg kan worden verwarmt.
Vrees een nieuwe pomp.
Als die wel begint maar dan stil is het niet de condensator.
Hoor je de pomp rammelen , stotteren bij starten?
Ik zie 'm zelfs een beetje bibberen bij het starten.
Het lijkt dan, als hij "gestart" is dat ie dan tot rust komt en gaat werken, vlak daarna stopt ie en hoor je een brommend geluid.
Vandaag weer even aan de klus geweest.
De motor/pomp werkt prima en constant op direct 220. (op de aansluitingen waar ook de vaatwasser aangesloten zit)
Aan de linkerkant zie ik ook water in het waterreservoir stromen? Dit loopt dan aan de linkerkant de vaatwasser binnen.
Heb ook een paar liter water in de vaatwasser gegooid om te zien of ie dan verder gaat, dit is niet het geval :(
Verder nog ideeën?
Heb je de motor dan getest met water in de machine?
Dat is de enige manier om een waterpomp te kunnen testen , moet wel tegendruk hebben.
Nee, die man in de winkel heeft 'm aan de 220 gehangen zonder water oid.
Online dus betere adviezen dan in de winkel? Jammer.
Na, denk dat de vaatwasser het definitief heeft opgegeven net zoals de eigenaar ;)
Bauknecht storing f3
Mijn vaatwasser 7527 stopt er elke keer mee,door de deur een keer open en dicht te doen begint tie weer dit kun je oplossen door de condensator wat op de circulatie pomp zit te vernieuwen,probleem opgelost voor 9.95€ bij plentyparts
Nixxbizz
