Bauknecht GSXP 6143 geeft dubbele foutmelding F4 & E1
Hallo, ik heb hier een wat oudere Bauknecht vaatwasser (GSXP 6143). Deze geeft opeens een dubbele foutcode (F4 & E1). Stekker er uit en weer er in maakt geen verschil: direct weer dezelfde foutcodes...... Iemand een idee? Thx.
Dat is geen dubbele foutcode, maar een andere manier om een foutcode aan te geven.
Hij bestaat uit een combinatie van functiegroep (F4) en foutcode binnen de functiegroep (E1).
In een (duitstalige) servicedocumentatie die ik bezit voor een iets ander model, GSXPX384A3, zou die combinatie betekenen:
Fehler: keine Kommunikation zur Motorkontrolle (variable speed Motor Modelle)
Beschreibung: Motor nicht erkannt, kein CCU Signal am WIDE bus
Welches Bauteil erkennt die Software: kein Motor CCU Signal am WIDE bus
In welchem Programmschritt erkennt die Software das Problem: immer wenn Motor angesteuert
Reparatur:
1. überprüfe beide Verbindungskabel - Netzkabel und BUS
2. überprüfe Kabelbaum
3. überprüfe ob Motor vomBoard angesteuert, sonst Board tauschen
4. wenn Fehler nicht behoben - tausche Motor
Indien ik dat inderdaad correct weergegeven heb, denk ik niet dat je daar zelf veel aan kunt repareren, dan alleen checken of de verbindingskabel tussen besturingsprint en motor(besturings)module vast zit en ongeschonden is (kabels willen nog wel eens beschadigd raken door bewegingen van de deur).
En ook zou je het servicenummer van deze vaatwasser kunnen vermelden, daarmee kan ik (hopelijk) de op dit model betrekking hebbende servicedocumentatie bereiken. Zodat ik kan checken, of die code ook voor dat model dezelfde betekenis heeft. Hopelijk: ik heb voor sommige modellen toegang tot die documentatie, maar lang niet voor allemaal!
Het servicenummer staat op het typeplaatje (bij Bauknecht vaak op de zijkant van de deur) en heeft 11 cijfers. Het nummer begint met 85..... of 86.....
Fantastisch Kees, dank je wel voor deze info.
Ziet er niet zo hoopvol uit maar ik kan inderdaad wel even naar de verbindingskabel tussen besturingsprint en motor(besturings)module kijken.
Als je nog wilt nakijken of dit ook voor dit model geldt (het servicenummer is: 8546 000 01001) zou ik dat erg op prijs stellen......
Ja, inderdaad, in de servicedocumentatie voor het model met servicenummer 854600001001, model volgens die documentatie GSXP6143 A+ TR, staat dezelfde betekenis voor code F4 E1.
Dank je wel Kees. Ik heb de bekabeling bekeken en de bundel zat klem tussen de kunststof behuizing van de besturingsprint en de behuizing van de deur. Zie ook foto's. De kabels naar de motor (licht blauw) waren echt beschadigd (één geknikt en isolatie open, de ander onderbroken). De rest van de kabeltjes zagen er op zich ok uit.
Ik heb de kabels hersteld, maar het mocht niet baten..... dezelfde foutcode.
Ik denk dat er sluiting is geweest tussen de kabels en de behuizing en dat de motorsturing het heeft begeven :cry: .
Aangezien deze Bauknecht nu 12 jaar is, hebben we hem maar vervangen....
Jammer dat je het niet kon repareren, maar het is in elk geval wel duidelijk wat de oorzaak is geweest!
Bedankt voor de terugmelding (ook al was die niet positief).
