Bauknecht gsx7481 pompt alleen water weg
Na een kleine lekkage, pompt hij aanwezige water weg en vult hem dan weer tot bepaalde hoeveelheid en stopt daarna alle verdere bewerkingen.
Kan de printplaat stuk zijn?
Servicenummer: 854674801710
Graag enige hulp
Beschrijf die lekkage eens. Is er al gekeken naar water op de bodemplaat (onder de zichtbare plaat)?
Er zijn veel lekkageproblemen besproken op het forum. Gebruik de zoekfunctie met "lekkage Bauknecht".
Ik heb hem er helemaal uitgebouwd, de bodemplaat eraf de beveiligingsvlotter was niet nat er stond geen water op de bodemplaat.
Er knetterde wel wat tijdens het draaien in de buurt van de
motor rechtsachterin. Daar zit ook een grote metaalkleurige condensator(?)
Die is wel vochtig geweest. Kan die de printplaat beinvloeden?
Alhoewel ik zelf geen witgoedmonteur ben, heb ik het idee dat je niet onmiddellijk in de richting van een defecte print moet denken.
Die kan op zich wel defect zijn, maar er is nog zoveel anders mogelijk!
Die condensator is denk ik van de hoofdmotor, en als die condensator defect is, gaat die motor niet draaien.
Wellicht kan een van de witgoedmannen aan de hand van de inmiddels verstrekte informatie wat meer over het probleem zeggen.
Heb je nog meer gegevens, vermeld ze dan, ze moeten het tenslotte allemaal via de PC raden wat er aan de hand is, en hoe meer informatie je verstrekt, hoe grotere kans op een goed advies.
De lekkage bestond hieruit:
Tijdens het draaien van de hoofdmotor rechtsachterin kwam er, als er druk op het korte slangetje tussen de motor en het witte gedeelte onder de, zeg maar zeef, een piepklein straaltje water richting achterplaat en motor en druppelde daar dan naar beneden.
Dus daar knetterde het. De aardlek sloeg dan ook na 1 minuut draaien uit.
Nu heb ik alles droog en en slaat de aardlek niet uit maar stopt de vaatwasser elke bewerking, behalve de al genoemde.
Alvast dank voor het meedenken.
