Bauknecht GSX7481 foutcode F6
Na tweemaal, heel recent, een foutcode F2 te hebben laten repareren aan onze 5 jaar oude vaatwasser, is nu de foutcode F6. In dit forum lees ik vanalles over koolborstels, maar een telefoontje aan de helpdesk van Whirlpool leerde dat het waarschijnlijk met de watertoevoer te maken heeft, wellicht te veel kalk in de waterslang(filter).
Is dat ook jullie idee?
Hoe kan ik die slang losmaken, want in het gootsteenkastje zit de aansluiting niet.
De code F6 voor koolborstels in andere onderwerpen gaat over... wasmachines. :P
Een vaatwasser bevat helemaal geen koolborstels.
Bij vaatwassers betekent F6 meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Kijk ook eens bij:
Vaatwasser Bauknecht GSX 7598 stopt na 2 min. (code F 6)
Bauknecht vaatwasser GSF1471 led Knippert 6 keer
Bauknecht vaatwasser gsx 7588 code F6
Waar je toevoerkraan zit, en dus waar je slang op aangesloten is (en het zeefje zit) kunnen we niet op afstand zien, dat is bij iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie. Kwestie van goed zoeken.
Geef bij verdere vragen ook de 12 cijferige NC code )(begint met 85.... en staat op de rechterzijkant van de deur).
Dank voor je reactie Kees, ik ben totaal atechnisch, dank dat je desondanks een serieuze reactie hebt gegeven.
Gek genoeg is nu de foutcode F7 geworden, zonder dat we verder iets bijzonders gedaan hebben. Dat schiet lekker op zo. Wat heeft dat te betekenen?
F7 is "Flow meter failure"
Heeft eigenlijk identieke oorzaken als F6 alleen op andere manier geconstateerd, want de flowmeter (waterstroommeter) geeft niet voldoende impulsen af bij water inlaten.
Kan ook door een defecte flowmeter komen, maar meest waarschijnlijk is toch een geblokkeerde kraan, verstopte zeef, of ander toevoerprobleem, zoals hierboven al genoemd.
Het lijkt me toch de enige manier om te proberen de waterleiding te volgen en de kraan en aansluiting te proberen te vinden. Misschien zit ie ergens achter onder een plint verstopt of heeft het aanrechtkastje een achterwand waar de kraan achter verstopt zit?
