Bauknecht GSX 7498 vaatwasser pomp houdt niet op
Ik heb een Bauknecht Vaatwasser inbouw
Als ik een programma start begint de afvoerpomp te pompen zoals het hoort alleen deze houd vervolgens niet op met afpompen.
Na een tijd zie ik foutcode F4 in het display als hij is opgehouden met pompen.
Ik heb even gezocht op dit forum en zag bij deze foutcode de volgende oplossing:
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect of verstopt,
- sifon zit dicht, <== Dit is niet het geval.
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Wat zou het kunnen wezen....
De vaatwasser doet dit niet altijd en doet dan gewoon zijn programma
Alvast bedankt
Waarschijnlijk speling op de as van de afvoerpomp, dit zijn magneetpompen die vast slaan bij speling.
Vervangen is de enige optie als er speling op zit.
Nixxbizz
