Bauknecht gsx 7481
Mijn vaatwasser had eerst een storing F6 deze is mede door jullie opgelost . ik heb dat roostertje schoon gemaakt en hij deed het , dacht ik . Hij gaat water binnen halen , de binnenbak in vaatwasser loopt vol en als deze dan vol is loopt hij over via de slangetjes naar de grondplaat en ik krijg storing F2
Kunnen jullie mij aub helpen
Hoi geert
Bedankt voor de reactie
De betekenis van foutcode F2 wist ik inmiddels wel alleen weet ik niet waarom het water via de overstort slangetjes op de grondplaat loopt
Ik meet op de kabels voor de aanloopcondensator 220 V maar ik zie de pomp niet lopen .
Maar als ik zelf 220 V op de kabels zet loopt hij wel
Duid dit op een printplaat probleem of zie ik dingen over het hoofd
Alvast dank
Dat roostertje ''de waterindicator" ziet dus niet dat er water binnenkomt.
Hierdoor pakt hij dus teveel water en stroomt het over.
Oorzaak kan verschillend zijn.
Waterindicator zelf uiteraard of de kabel ernaar toe.
Ook slechte contacten op de stuurmodule.
Hoi S.oldeerbout
Bedankt voor de reactie . Maar ik zie de grote pomp niet draaien ? ( bij het warmte element ) wanneer draaid deze of moet die altijd draaien ?
Dit doet hij in ieder geval niet
Ik ga vanavond weer even de waterindicator nakijken ( Het probleem van het overlopen is wel begonnen na schoon maken water indicator )
Kom er op terug
Bvd
Ben ik weer
Ik heb van het weekend de waterindicator nog een keer gecheckt
en deze moet volgens mij gewoon werken
Ook heb ik nog een keer alle losse elementen ( pomp ,warmte element , afvoerpomp enz ) een keer getest op werking door er externe stroom op te zetten en deze doen het allemaal .
En als ik hem dan weer aansluit zie ik de pomp niet lopen en loopt de stort bak over
Nixxbizz
