Bauknecht GSX 4756 veren van klep losgeraakt
Als je het deurbalans systeem van de deur wilt herstellen heb je de volgende onderdelen nodig:
2 stuks geleider van breekband, artikelnr: 481240448591
2 stuks breekband van deurbalans, artikelnr: 481240118397
  1. Verwijder het keukenfront van de machine.
    Tweede en vierde schroef van onderen aan de binnenzijde van de
    deur enigszins losdraaien, het front kan nu naar beneden geschoven worden.
  2. Zorg dat de vaatwasser vrij staat (uitbouwen) en verwijder de zijwanden.
  3. Je ziet nu aan de beide zijkanten de veren van het deurbalans systeem zitten.
    Aan deze veren zitten metalen (breek)banden, welke over (witte) kunststof geleidernokken lopen.
    Deze geleidernokken zijn gescheurd en soms verbrokkeld.
  4. Verwijder de restanten hiervan.
  5. De metalen strip is soms verbogen of zelfs gescheurd.
  6. Monteer de nieuwe metalen strip aan de haak van het scharnier.
  7. Plaats de nieuwe kunststof geleider, zodat de metalen strip er onder door loopt.
  8. Haak de veer aan het andere eind van de metalen strip.
  9. Zet de veer weer op spanning, door deze naar boven te trekken en
    over het haakje, welke in het bovenste gaatje zit, te hangen.
    Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een stukje installatiedraad.
  10. Doe dit aan beide zijden en controleer het deurbalans systeem
    (dit zal zonder keukenfront veel zwaarder gaan)
Dit alles lijkt mischien er ingewikkeld, maar valt best mee.
