Bauknecht GSX 4756 storing, reset helpt niet
:cry: Gisterenavond is na de telefoon, de PC, de oven nu ook de afwasser er mee gestopt. "It never rains but it allways poors" zeggen ze dan in Engeland.
Affijn, wat is er aan de hand. De machine ging in storing na het afpompen. Er werd geen vers water ingepompt. Na vescheidene keren resetten, dag wachten en resetten, nog steeds geen sjoege, hij blijft in storing.
Voeg je water toe ( met de hand) dan wordt dat keurig weggepompt, maar 't machien blijft volharden in storing. Spoelglansmiddel en zout led's staan in rood (gebruiken we niet), de programma led staat op voorspoelen en de start led knippert.
Resetten heeft geen effect, hij blijft piepen ( storing geven) als je de deur sluit. Het enige wat rest is 'm uitzetten.
Tot nu toe af en toe wel een storing gehad, maar deze was altijd door resetten te verhelpen.
What's up? wij weten het niet meer.
Graag jullie hulp!
Dank, Boudewijn :?
Het probleem lijkt het meest op een inwendige lekkage van de machine, waardoor water op de bodemplaat is gekomen. Daar zit een vlotterschakelaar, die de machine beveiligt tegen overstromen in zo'n geval.
Om te testen of dat inderdaad het probleem is kan de machine (na eventueel uitbouwen en stekker er uit!) gekanteld worden om het water weg te laten lopen.
Indien hij het dan (na enige tijd) weer doet zal nog wel de oorzaak van de lekkage gevonden moeten worden.
Dit probleem is al vele malen op dit forum behandeld. Het beste kun je daarom ook even zoeken in de rubriek keuken met als zoekwoorden "lekkage Bauknecht" of "lekkage Whirlpool" dan vind je veel meer informatie hierover!
Whirlpool is technisch identiek aan Bauknecht, daarom kun je berichten daarover ook als waardevol voor je probleemoplossing zien.
Succes.
Hi Klusidee Kees,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik kon die lekkage niet plaatsen, vandaar.
We gaan morgen eens kijken of er water op de bodemplaat staat.
Groet,
Boudewijn
