Bauknecht GSX 4756 na voorspoelen in storing
Ik heb een probleem met mijn GSX 4756 W/S, TYP: NGLE
Service nummer 8545 756 01330 (eerste streepjescode), 33 9839 018102 (tweede streepjescode).
Aanvankelijk leek het probleem waterlekkage te zijn (poreus afdichtrubber in de bodemplaat en lekkage in de afvoerpomp).
Dit heb ik verholpen en wilde een programma draaien met een lege machine en zonder tablet of glansspoelmiddel.
In elk van de programma's, van voorspoelen tot 70 graden, komt hij niet verder dan spoelen en afpompen; daarna is het uit met de pret.
Het startledje knippert dan 1x per seconde, geen piepsignaal.
Ik heb het passieve testprogramma geprobeerd:
Het ledje van het voorspoelprogramma brandt dan, de startled knippert (1x per seconde).
Ik dacht dat het passieve programma niet werkte en heb daarna een programma gestart. Na het spoelen knipperden toen knop 2 en 3 (50 graden en 65 graden) 2x per seconde, geen pieptoon.
Is hieruit een foutcode te herleiden? Zo ja, welke?
Zo nee, wat kan er dan aan de hand zijn?
Groeten, Martijn
Indien de leds van P2 en P3 knipperen, komt dit overeen met storingscode F6.
Dit geeft aan dat er een probleem met de waterinvoer is.
Mogelijke oorzaken:
- Watertoevoer afgesloten,
- Toevoerslang geblokkeerd,
- Inlaatventiel defect,
- Flow meter defect.
De flowmeter registreert hoeveel water er in een bepaalde tijd de machine instroomt.
De flowmeter zit bij deze machine in het labyrint geintregeerd.
Reinig de machine anders eerst eens volgens de soda methode. (zie sticky)
(servicenummer is niet geheel correct)
Bedankt voor je reactie.
Ik zal de sodamethode nog eens een paar keer doen. Ik had hem al eens toegepast, maar toen liep het water er vrij snel via de afvoerslang weer uit.
De watertoevoer en toevoerslang lijken me OK, aangezien hij het programma wel start door voor te spoelen.
Waar vind ik het inlaatventiel en de flowmeter/labyrint, en hoe stel ik vast of ze defect zijn?
Gr. Martijn
