Bauknecht gsx 4756 geen water
Ik heb een probleem met de Bauknecht gsx 4756.
Bij het aanzetten gaat de motor lopen en stopt het programma.
Er stroomt geen water en het groene start lampje gaat knipperen.
Waarschijnlijk een verstopping ergens ?? maar waar??
Filters zijn leeg.
Handleiding staat niet de foutmeldingscode in.
Site is offline.
Ik weet niet precies hoe en wat ik moet ontstoppen.
Heb een foto bijgevoegd.
Had gelezen dat ik ergens soda in kon doen neem aan in de afvoer slang?
Of in dat andere kastje?
(foto is inmiddels verdwenen van site, moderator)
Haal dat kastje er maar even tussenuit, waarschijnlijk werkt het dan.
Da's een water-doorstroom-begrenzer (=waterstop). Meestal zie je dat bij
wasmachines, maar hier kan het ook.
Stel je voor de slang knapt, dan zorgt dit kastje ervoor dat er maximaal (ingesteld
aantal liters) water uitstroomt.
Zo'n kastje meet dus de waterdoorstroom. Zodra er geen water meer loopt reset
het kastje (z'n mechnische teller). Maar soms ook niet.
Reset is mogelijk.
Kheb zelf een blauwe ronde. Onderop, in het midden van de wateruitlaat zit een rood
palletje waarme je het mechaniek kunt resetten.
Suc6
Beste DSR 9500, als je er geen verstand van hebt, moet je geen advies geven.
Dat kastje is een aangebouwde waterstop, die hoort bij de machine en dient voor beveiliging tegen overstromingen.
Is een totaal ander element dan de door jou genoemde blauwe waterstop en vele malen betrouwbaarder.
De problemen met deze vaatwasser komen waarschijnlijk door iets heel anders. Dat kan ik niet nakijken, want ik beschik niet over de benodigde gegevens.
Maar onze (vrijwillige) vakbekwame monteurs weten het wel te vinden, mits Robert de sticky boven het witgoed naleest en alle gegevens die daar genoemd worden voor Bauknecht hier vermeldt!
Kastje is niet alleen de waterstop, maar is eigenlijk het waterinlaat ventiel. Dit wil dus zeggen als de slang zou springen (dit zijn overigens twee slangen in elkaar) dan loopt
het water door de mantelslang of naar de machine in waar een vlotter zit of bouwt druk op in die slang, waardoor een waterstop in werking treedt.
Dus inderdaad niet verwijderen blijft dan nl continue water in machine komen waardoor deze gaat overlopen.
Soda avies is (waarschijnlijk) hier niet van toepassing en denk dat er iets in de machine mis is en niet met je "kastje" of afvoerslang.
Zit er in het knipperen van het startlampje een regelmaat (bv 4xknipperen even rust en daarna weer knipperen) ?
Hij knippert 0.5 sec groen 0.5 sec niets.
Bij beamers kan je die foutcode opzoeken maar er staat niks in boekje en de site is down voor handleiding.
Weet iemand van hier wat die code betekent? Of nog iets wat ik kan proberen.
Als er geen water in de machine komt en je hoort alleen de afvoerpomp draaien en dit geluid duurt langer dan normaal dan kan het zijn dat de drukmeter in de machine verstopt zit of niet goed werkt.
Gebeurt vaak indien alleen 50 graden gebruikt.
Richard
