Bauknecht GSX 4756/4 TW enkele vraagjes
LS,
Na een lekkage in bovengenoemde vaatwasser en alles getest/schoongemaakt te hebben doet zich het volgende voor:
De vaatwasser wordt gestart, pompt eventueel water weg en neemt water in. Dit innemen stopt niet meer en de vaatwasser gaat weer lekken.
Het blijkt dat de vaatwasser teveel water neemt wat er dan bij de overloop (2 slangetjes uit de waterbak naar de bodemplaat) weer uitkomt.
Ik heb veel gelezen over het Stinky Soda effect en vraag me af of dit een oplossing kan zijn of dat "gewoon" de WI defect is (optie om deze door te meten?
Tevens zie ik achter het reservoir waar het zout in moet, een 2e reservoir met daarin bruinachtig spul. Waar is dat voor en moet het überhaupt wel bruiin zijn?
Tevens merk ik dat de Y-koppeling (zwart rubber) die het water naar de 2 rotors stuurt vanaf de pomp een bruinsige aanslag vertoont (soort smeervet) Kan het zijn dat deze slang lekt en wat is dan het bruine spul?
Ik weet heel veel vragen maar laten we bij het begin beginnen.
Zou de Soda methode hier al een oplossing kunnen geven?
Hoe meet ik de WI door of hij wel.niet reageert op waterdruk?
Alvast bedankt en excuses voor mijn laatste bericht vannacht, ik zag nl. dat een voorgaand bericht was verdwenen.... Tevens kan ik op dit moment geen service nummer invullen omdat ik op mijn werk zit :-)
Groetjes,
Jack
Ik zou eerst met soda proberen.
Ja, dat is de harspot.
Doorgesijpelde vetvervuiling.
Eerst eens proberen, sleutelen kan altijd nog.
Alvast van harte bedankt...
Ik zal meteen soda of vaatwasreiniger halen, dit proberen en daarna (mosterd na de maaltijd) vaker spoelen met soda of op 70 graden wassen.
Alvast bedankt!
Jullie horen nog of het al dan niet is opgelost....
Jack
Heren en eventuele Dames,
De problemen lijken opgelost te zijn, ware het niet dat de vaatwasser ofwel te veel water neemt (althans dat lijkt zo, machine stond nog niet waterpas) of dat hij gaat lekken als ik een 70 graden programma doe met heel weinig vaat erin (te veel schuim vorming.
Kan ik de WI afstellen, of is het evntueel verstandig de machine niet waterpas maar iets naar achteren te laten kantelen zodat de overstroom aan de voorkant niet te vlug wordt gebruikt (of is de overloop in te stellen)?
mvrgr,
Jack
Ik denk dat dit de oplossing is. Ik gebruik geen glansspoel en/of zout maar alles ineen tabletten.
Als ikde machine iets achterover laat hellen, blijft water uiteraard waterpas maar is de machine achter "voller" dan voor en wordt de overloop niet zo snel aangesproken, zou dit een oplossing zijn?
Jack
