Hoi,
Type GSX 4756/4
Service 8546 756 01510
Wij hebben een Bauknecht vaatwasser die 'aan het einde' van het programma zeer regelmatig in storing valt. Hij begint dan te piepen. De volgende ledjes branden:
P1 (voorspoelen) brand continue
Start LED knippert 2 x per seconde
Met passieve test (opstarten vanuit programma 1, start ingedrukt houden) gaat P2 knipperen. (zie afbeelding hieronder)
Wat doet hij wel en wat niet:
- start normaal
- neemt vaatwastablet
- doorloopt vrijwel volledig programma
- water wordt warm (of heet)
- vaat is in principe schoon
- al het water is goed weggepompt
- gaat NIET droogblazen
Uit eerdere berichten heb ik reeds kunnen doormeten dat de WI schakelaar naar behoren functioneert. Ik heb het doorgemeten zonder water, water toevoegen en water weer afpompen. De WI schakelaar werkt goed.
Als ik de vaatwasser van een behoorlijke laag water voorzie dan is dat snel weggepompt. Er zit dus geen probleem of belemmering bij het afvoeren van water.
Wie kan hier bij helpen?
Vast bedankt voor de mogelijke antwoorden!
Jeroen
Ik vind het overigens vreemd dat er nog geen goed overzicht bestaat welke 'foutcodes' en storingsindicaties bij welke mogelijke problemen horen. Je zou verwachten dat een fabrikant dat wel een keer kan prijsgeven in een totaal overzicht. Of is dit vanuit een bepaalde bescherming?
Type GSX 4756/4
- start normaal
Jeroen
