Bauknecht GSX 4756 /3 W vaatwasser geeft foutcode piep
Vaatwasser geeft onderbroken piep
op dat moment brand het lampje van spoelprogramma en knippert de startknop.
machine lijkt programma helemaal af gemaakt te hebben, vaat is in ieder geval schoon en nog warm.
na resetten kan ie het maar zo weer een paar dagen doen.
doet dit zowel op 50 graden als 60 graden programma, 30 en 70 nog noet geprobeert, maar lijkt me ook niet goed.
wat is de betekenis van de code ?
( machine is helemaal schoongemaakt en nog soda methode gebruikt )
Na de vakantie eindelijk tijd gevonden het ding te demonteren.
beide prints doorgesoldeerd, solderingen waren nog goed.
draden bij deurscharnier gecontrolleerd op breuk, was ok.
machine heeft nu weer 1 week gedraaid en van de 7x, 3x de foutcode.
nog niet opgelost dus.
NTC meet 53k bij kamertemperatuur.
wat me net opviel was dat de machine het was programma gedeette afmaakt, dan begint met afpompen voor de droogperiode.
het afpompen stopt echter niet, pomp blijft maar draaien, dan begint het piepen en stopt de machine.
waar zit die sensor om het signaal naar de pomp te geven dat het water weg is dan, want daar lijkt het nu aan te liggen ?
Mogelijk dat het slangetje naar de pressostaat verstopt zit, blaas dat even door, de pressostaat zit aan de zijkant van de machine.
De pressostaat ziet er ongeveer zo uit:
