Bauknecht GSIP 6598 geeft foutcode F6
gisteren stopte de vaatwasser (8546 659 01780) er plotseling mee.
Na wat zoeken op internet bleek dat er een lek zat in het slangetje welke
aan de pomp zit en stond inderdaad de bodemplaat vol met water.
Vandaag heb ik het slangetje vervangen met hulp van wat posts op dit forum.
De lekkage is nu verholpen maar helaas verschijnt er nu regelmatig de foutcode F6
in het display en stopt de vaatwasser opnieuw.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Volgens onze foutmelding topic:
F6:6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
De kraan staat open en wanneer programma loopt hoor je wel water in de vaatwasser stromen.
Zeef en filter onderin zijn schoon.
Na ongeveer een uur van het langste programma stopte ie er opeens mee. Het werkt dus wel een tijdje.
Pomp werkt ook, bij opnieuw aanzetten gaat de pomp draaien en is de vaatwasser ook leeg.
Nog ergens anders een filter wat verstopt zou kunnen zitten?
