Bauknecht gsip 6598 fout
Sinds een aantal dagen is mijn vaatwasmachine (Bauknecht gsip 6598)ermee opgehouden.
Het probleem: Start/Reset lampje knippert 2x, pauze, knippert 2x, enz...
Na soft reset ongeveer 30 seconden activiteit, daarna weer dezelfde knipperellende. Knoppen reageren niet.
Nu heb ik op dit forum gekeken, en wel één en ander gevonden, maar mijn vraag is: weet iemand welke stappen ik moet nemen om te controleren of er bijvoorbeeld iets in de pomp zit, of heeft iemand andere suggesties?
Alvast bedankt voor evt. reacties.
Gr.
Peter Schrijvers
Je hebt vermoedelijk niet de juiste onderwerpen gevonden.
2 x knipperen geeft bij vrijwel alle Bauknecht vaatwassers aan, dat er een lekkage naar de bodemplaat is (geweest), en daardoor een beveiliging in werking is getreden.
Vermeld nog even de 12-cijferige NC-code (of servicenummer), beginnend met 85..., dan kan het voor de zekerheid bij dit model nagekeken worden.
Gebruik voor beschrijvingen van het probleem de zoekfunctie, met "lekkage Bauknecht".
Hoi,
Bedankt voor je reactie. En zo snel ook... :D
Ik heb inderdaad één en ander gevonden via de zoekfunctie.
Het lijkt erop dat de bodemplaat het eerste is wat ik moet controleren.
Vraag is nu: hoe? De machine is ingebouwd, dus zal hem eerst moeten uitbouwen, maar dan? De voorplint lijkt vast te zitten met 2 torkschroefjes, maar deze losdraaien had niet tot resultaat dat ik de plint kon verwijderen.
De 12-cijferige code zal ik nog vermelden, maar ben nu aan het werk.
Gr.
Hoi,
Hier de nummers die op de zijkant van de deur staan:
8546 659 01780
Ser: 33 0406 000 669
Nog wat aanvullende info, misschien handig, misschien niet:
Nadat ik de resetknop 5 seconden ingedrukt hou, komt een fractie van een seconde "14" in het display te staan. Hierna gaat ie weer op zwart, en is er zoals gezegd een 20 a 30 seconden activiteit.
Hoop dat iemand hier nog iets voor me kan betekenen.
Gr.
Ik vond gegevens van GSI6895 854665901740, en daarbij is F2 inderdaad water op de bodemplaat.
Hoe je er exact bij moet komen kan ikzelf niet zeggen, maar er zijn diverse topics waarin dat beschreven is.
In elk geval moet de keukenplint eraf, en zit er meestal daarachter een plint van de machine zelf die weg moet. Vaak kun je de bodemplaat bereiken zonder de hele vaatwasser uit het keukenblok te halen, maar voor eventuele reparatie van een lekkage zal dat toch ook moeten gebeuren.
Een enkele keer is hier wel eens een lekkage genoemd ten gevolge van gebruik van een hand-afwasmiddel of door een verstopping van de afvoer. In dat geval hoeft er dus niet pertinent een lekkage aanwezig te zijn, na opdrogen/wegdweilen van het water werkt de machine dan weer.
Eventuele verdere vragen laat ik graag ter beoordeling van een van witgoed-specialisten! :wink:
Hoi,
Wederom dank voor je reactie.
Het was me duidelijk dat de keukenplint eraf moet voordat ik de voorplint van de vaatwasser kan verwijderen.
Ik ben wel een kneus, maar zo erg is het gelukkig nog niet... :lol:
Vanavond even kijken of ik misschien een aantal torkschroefjes over het hoofd heb gezien.
Je hoort nog van me.
Nogmaals dank!
Gr.
Hoi,
Inmiddels heb ik gekeken. Vaawasser is niet uit te bouwen, maar er staat wel water op de bodemplaat. Ik weet het niet meer. Ik hou ermee op. Bedankt voor de reacties.
