Omdat ik het scharnier zou repareren [remband stuk]
heb ik de plint verwijderd en de deksel+frontbedienig
onderste behuizing ook losgeschroefd zo kwam ik er achter dat de rem band gebroken was
alles weer in elkaar gezet om het onderdeel te bestellen
vaatwasser deed het gewoon weer goed
3 dagen later vaat niet schoon
nu alles weer open om tekijken of er iets niet goed zit
probleem is dit:hij begint gewoon maar naar +-5minuten stopt ie
aftellen van de minuten {het programma}loopt gewoon door
in de 2uur en 16minuten gaat ie wel 2of3x spoelen
temperatuur gaat ook omhoog word dus wel warm
het vreemde is als je de deur ff open en dicht doe werkt ie weer +-10 seconden
moter maakt soms een iets klaperend gluid maar dat kan ook komen omdat de plint is gedemonteerd
hij geeft geen foutcode zo als ik aan de buitenkant kan zien
alvast bedankt marco
