Bauknecht GSIP 6517 SW - Foutcode F2
Sinds een half jaar maanden schiet soms de aardlek eruit als ik de deur van de vaatwasser open. Als tijdelijke oplossing de groep van de vaatwasser uitgezet, vaatwasser vullen, blokje erin, deur dicht, Groep bijzetten en draaien maar. Verdient zeker geen schoonheidsprijs maar ging tot vorige week prima. Echter bij het indrukken van de Aan/Uit knop bij een dichte deur heel kort even iets op het display en dan paf .. aardlek eruit. De machine geopend en er stond 2 cm water in de kuip? Al het water eruitgehaalf, ook onder het grove filter en een nachtje open laten staan. Als ik nu de vaatwasser aanzet geen aardlek problemen maar op het diplay staat F2 en het startlampje knippert. Ik heb getracht de machine te resetten zoals vermeld in de handleiding maar dat lukt dus niet. Start knop een paar seconden inhouden staat er in de handleiding. De vraag is nu wat is fout F2 en gaat het vervangen van de kabelboom, die waarschijnlijk de veroorzaker is, het probleem verhelpen?
Check bodemplaat op lekkage , overigens kan door het lange wachten met het repareren van de kabelboom de elektronica nu ook defect zijn.
