Bauknecht GSI6587 f6 storing
Helaas is deze week onze vaatwasser er mee gestopt.
Foutcode F6
Type: Bauknecht GSI6587 IN
Service code: 8546 658 01740
De machine pompt wel water af, maar voert geen water aan.
Soda methode ook 2x gedaan,maar helaas geen oplossing.
Ik verdenk de aquastop, aangezien ik de machine ook op een andere kraan heb aangesloten. Daar doet ie het ook niet op.
Ik heb de machine nu gedeeltelijk open en zie aan de linkerkant een waterbak met sensor zitten. Hier zit wel water in. Ik heb begrepen dat de foutmelding inhoudt, dat er geen watertoevoer is.
Kan ik zonder problemen de aanvoerslang of deze waterbak los halen, zonder dat dit water in de machine loopt?
Hoe kan het water volledig uit de machine aftappen?
Kan ik de machine wellicht testen, door een tuinslang aan te sluiten ipv de originele aanvoerslang?
Als iemand ideeën, tips oid heeft, dan hou ik me van harte aanbevolen.
Vind het net een te duur geintje om op de aquastop te gokken, nieuwe te halen en even testen.....
Met vriendelijke groet,
Hans
F6: 6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
Is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje in de aansluiting bij de kraan, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
De aquastop is te testen door de slang los te halen in de machine, de slang in een emmer hangen en de machine starten, komt er water dan is er iets anders aan de hand.
