Mijn Bauknecht GSI4853 (service nr 8546 853 01020) vaatwasser wil niet meer starten met zijn programma.
Bij starten van het programma gaat de start-led branden evenals de LED die aangeeft dat hij met de eerste stap (spoelen) bezig zou moeten zijn. Verder gebeurt er helemaal niets meer.
Het is me wel gelukt om hem aan het draaien te krijgen door tijdens inschakelen de startknop ingedrukt te houden en dan nog wat met de knoppen te doen. De machine gaat dan het programma aflopen. Tijdens het afpompen van het water stopt het programma en gaat de start LED continu knipperen (redelijk snel tempo). Er staat dan nog water in de machine.
Als ik direct 220V op de afvoerpomp zet wordt keurig al het water weggepompt, dus de pomp werkt en de boel zit ook niet verstopt.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
PS. Overigens is het probleem begonnen met het springen van de stop, het is niet duidelijk of dit door de vaatwasser kwam. Ook toen stond er nog wat water in de machine.
