Bauknecht GSF 4872 afwassser
Onze Bauknecht afwasser klopt/pulseert tijdens het afwassen. Ik dacht eerst dat de onderste grote sproeier aanliep tegen de vuldop van het zout, helaas niet het geval. Het pulseren/kloppen is ook zichtbaar in de achterlangs lopende buis die naar de middelste sproeier loopt.
De stekker verbindingen zitten vast, de pomp zit niet vast, de klep in de buis naar achteren doet het goed?
Zeg het maar?
groeten Pieter Bleeker.
Reinig de machine eerst eens volgens de soda methode.
(tijdens het programma)
Mogelijk dat er ergens een verstopping in het systeem zit.
De Soda methode heeft de klacht niet verholpen. De machine pulseert nog steeds.
Ander idee??
groeten Pieter.
Waarschijnlijk stuurt de electronica de motor niet goed aan, met als gevolg dat de motor iedere keer hapert.
Sluit de motor is aan met een testsnoertje, en laat hem dan eens draaien, dan weet je zeker of het aan de electronica ligt.
Kijk wel uit met de aansluitingen, maak een testsnoertje met geïsoleerde amp schuifjes om kortsluiting te voorkomen.
Ik heb de motor gedemonteerd en getest met een testsnoertje.
De motor blijft mooi lopen. Het ligt dus niet aan de motor maar dus aan de
electronica. Wat kan ik hier aan doen?
groeten Pieter.
Ik heb nog wat tips gehad.
Bij verwijderde stekker van verwarmingselement doet de machine zijn werk zonder lawaai of pulseren tot code F3 verschijnt.
groeten Pieter.
Erg vreemd. in princiepe mag het uitschakelen van het element geen gevolgen hebben op het draaien van de motor.
Wat je nog zou kunnen doen is de spanning over de motor meten tijdens het gebruik van de vaatwasser. Door middel van een universeelmeter.
Als de meter dan toch continu de zelfde spanning aan geeft, is je electronica niet defect.
Het kan zijn dat de electronica continu de klep aan zit te sturen voor 1/2 was. Dus verwijder deze is tijdens het gebruik en kijk is wat er dan gebeurdt.
