Bauknecht GSF 1471 WS Programma verspringt en Reset knippert
Onze Bauknecht doet sinds twee dagen vreemd.
Hij heeft 4 programma's, als ik hem op het onderste programma zet (70Gr), dan verspringt hij naar de bovenste en de reset knop begint te knipperen...
Het rare is dat hij het heel af en toe tussendoor wel doet en blijft staan op het goede programma...
Wat zou dit kunnen zijn?
Groeten Inge
NC is 85 46 147 01710 serienummer is 33 01420 000250
Helemaal niemand die een idee heeft? :(
Ik heb hem gisteren na de hele ochtend proberen aan de praat gekregen, maar nadat hij alles gewassen heeft en het programma klaar is, springt hij meteen weer op het bovenste programma en de reset knop knippert weer....
Ik probeer me te bedenken wat ik anders heb gedaan dat hij het ineen keer wel deed,maar weet het ook niet.
Toch de monteur maar laten komen dus. :(
Ja had ik ondertussen op jullie (erg handige) forum gevonden.
Mocht ik hem aan de praat krijgen,dan doe ik dat ook, maar goed das het hele probleem, krijg hem maar eens aan de praat.
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Groetjes Inge.
Het kan zijn dat er een kleine lekkage in je vaatwasser zit, waardoor de waterbeveiliging af en toe aanspreekt. Controleer dus je bodemplaat op lekkage.
Hoi,
Ik heb de Soda methode toegepast maar goed ik krijg alleen het programma spoelen aan de praat dus weinig zin.
Toen heb ik hem iets opzij gezet om hem los te schroeven,komt er allemaal water uit... Het is mij niet duidelijk of dit het water is met soda(volgens mij niet, want het water was vrij helder).
Vervolgens deed hij het weer hahaha.
Maar het zal geen oplossing zijn voor de lange duur ben ik bang.
Ik laat hem nu het programma afmaken, de vuile vaat heb ik dan weer schoon en dan wacht ik even af wat hij doet.
(Ben wel erg blij met jullie forum, gister de WC verstopt en ook met Soda en heet water weer open gekregen! Bedankt hiervoor....)
Groetjes Inge
Zoals Witte Hond al aangaf, zal er vermoedelijk een lekkage naar de bodemplaat zijn.
Hierdoor zal een vlotterbeveiliging in werking treden.
Mocht het probleem zich weer voordoen, demonteer dan het keukenfront en de metalen plint van de machine eens.
Maak deze plaat dan droog en start een programma.
Je kan nu met behulp van een zaklamp controleren waar de lekkage vandaan komt.
Ga ik zeker doen.
Vooralsnog laat ik hem even met rust, want hij doet het weer...
Best gaaf om een klussende vrouw te zijn, bedankt voor de medewerking.
Ik hou jullie site onder mijn favorieten.
Groetjes Inge.
