Bauknecht GMX5010SD sproeiers werken niet en water klotst uit niveaukamer
Onze vw (service nr 85483120100)wilde eerst niet meer afpompen en heb de afvoerpomp vervangen. De zijplaten en de metalen plintplaat liggen eraf. Nu komt er geen krachtige straal uit de onderste en bovenste sproeiers en aan de bovenzijde (open) klotst water uit de niveaukamer. Je ziet aan de achterzijde dat het water maar een beetje in de buis omhoog kruipt en het loopt een beetje uit de bovenste sproeiers.
Ik heb de circulatiepomp eraf gehad en deze separaat op 220V aangesloten. Deze draait zonder bijgeluiden, ook de impeller draait zonder speling.
Wat kan ik nog nakijken?
de verschillende topics gelezen en doorlopen, Afvoerpomp leegt de machine, machine neemt water, sproeiers zijn van binnen schoon, op de vw bodem het zeefje schoon. Met opgeloste soda de machine laten draaien en 1 uur stilgezet. De machine gereset door de stekker lange tijd uit te nemen, gereset door de programmatoets vast te houden.
Ik hoor het graag.
Groeten, Willem
Ja, er is geen water zichtbaar in de kuip. Je ziet in de niveaukamer en in de achterste buis naar de sproeiers toe wel het water zitten.
Als je er een liter water bij doet gaat het vast beter.
Waarschijnlijk heb je vervuiling in de slang van de pressostaat of in het huis of is deze gewoon defect.
Kan door vervuiling te snel schakelen en denken dat er genoeg water is of denken dat hij afgepompt heeft etc.
Overigens is dat geen niveaukamer maar een labyrint.
De slang van de pressostaat heb ik eraf genomen en schoongemaakt. De pressostaat meet weerstand als ik er op blaas. Ook hoor deze dan ook klikken (membraam in beweging). Of deze waardes goed zijn weet ik niet. Nog gecheckt op lekkage van de pressostaat en die is er niet. Is het raadzaam om een pressostaat aan te schaffen of kan ik nog.wat anders op voorhand checken?
Heb je geprobeerd wat Soldeerbout zei?
Een liter (of een paar liter) extra water handmatig in de machine gooien?
Als je het toestel op tafel / workmate hebt staan dan loopt het toestel vanzelf leeg afvoerslang moet hoger zijn dan de kuip......
De kuip op verschillende momenten met extra water gevuld. Er komt een zwak straaltje uit de onderste sproeiarm. Je ziet het waterniveau in de buis aan de achterzijde naar de bovenste sproeier op en neer gaan, maar hij bereikt de bovenste sproeier zo nu en dan. Maar er zit geen kracht op de sproeier. Het water kletst nog steeds uit het labyrinth
Geen idee daar heb ik geen zicht op , daar zou een filmpje wat meer info over kunnen geven.
Zou ook een probleem in de wisselmotor kunnen zijn echter kan ik van dit toestel niet zoveel vinden.
Hoi Willem,
Is het probleem uiteindelijk verholpen, en hoe dan? Ik heb ongeveer hetzelfde probleem, een zwak straaltje uit de onderste sproeier.
wouterTBS
