Bauknecht F06 probleem (koolborstels reeds verv.)
Ik heb op het forum al het een en ander gelezen over F06 meldingen voor de Bauknecht. Helaas zat hier geen oplossing voor mij tussen.
Het probleem:
De machine geeft de F06 melding voor alle programma's. Soms enkles seconden na inschakelen soms pas na langere tijd (minuten tellen wel af op het display).
De machine doet niks meer; pakt geen water, pompt niks af en de trommel draait ook niet.
Het probleem ontstond aan het einde van een wasbeurt voordat er gecentrifugeerd moest worden. Het water werd niet weggepompt en de f06 melding verscheen.
wat ik al heb gedaan:
Na wat lezen alhier heb ik eerst de koolborstels vervangen, dit mocht helaas niet helpen.
Ik heb gekeken of er water onderin stond of dat er iets los hing ofzo, niks vreemds kunnen vinden.
De print bovenin de machine heb ik bekeken en er was niks speciaals aan te zien.
Heeft een van jullie nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Dank alvast!
- Willem
Type: Bauknecht WA symphony 1200, D260
Service: 12NC 8583-208-12000
SN: 319930 850053
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Controleer of de tachospoel nog wel vast zit, is bevestigt in het deksel van de motor, het gebeurt regelmatig dat de bevestiging los springt.
Jan, bedankt voor je reactie.
Ik heb net gekeken en de tachospoel zit netjes vast. Ik heb het gevoel dat het een aanstuur probleem is, aangezien helemaal niks meer lijkt te werken (behalve het display, de knoppen en de piep...).
Zijn er nog andere mogelijke oorzaken of moet ik het ergste vrezen..?
Ha, weer eens wat anders. :? Ik krijg nu en F13 melding i.p.v. F01.
Ik denk dat ik de stekker er maar voor de laatste maal uit ga halen...
anouk.verbrugge
